comment_149805
Comment calculer l'effort que reprend une barre d'acier en attente et de fait combien faut-il en placer en fonction de l'effort normal sollicitant ?
Semelle dans gros béton typiquement; poteau, fût
  • Réponses 12
  • Vues 3.5k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour  La longueur des barres d'acier en attente n'est autre que la longueur de recouvrement des barres pour assurer la continuité d'une partie d'ouvrage avec une autre. Pour la justificat
  • C'est assez simple, du moment que l'acier est ancré complétement dans le béton, alors l'acier peut travailler à sa contrainte maxi de 500 MPa / 1,15 (coef sécurité). Voir l'eurocode EC2-1/ articl
  • Oui la longueur d'ancrage Lbd de l'Eurocode, c'est pour un ancrage dans le béton. Si il y a scellement à la résine, il faut regarder la documentation de la résine afin de déterminer les longueurs à sc
comment_151752
Oui la longueur d'ancrage Lbd de l'Eurocode, c'est pour un ancrage dans le béton. Si il y a scellement à la résine, il faut regarder la documentation de la résine afin de déterminer les longueurs à sceller en fonction de la résine utilisée. Il y a des abaques ou des tableaux d'efforts e, fonction de la classe de béton, de l'inertie fissurée ou non, etc. Voir chez HILTI par exemple avec la résine HY200
comment_151754
Il y a 3 heures, canartik a dit :
Merci vraiment tjrs bien d'avoir des notions qui ne sont plus foues ! Juste la longueur d'ancrage acier béton en pratique c'est juste mettre une attente et couler le béton donc c'est ça à la différence de venir percer l'existant et insérer de la résine avec l'armature.
