comment_150252
je me présente, je m'appelle Justin et avec ma femme, nous sommes dans un projet de rénovation globale d'une maison.
Contexte pour ma question:
Pour des questions d'isolation de dalle, le sol va être rehaussé de 15 cm.
Cela implique d'agrandir de 20 cm les ouvertures de portes intérieures.
Là ou cela se complique, c'est quand ça se passe dans un mur de refend en béton armé.
Pour bien comprendre, voici un schéma du rez de chaussé de la maison, avec les murs porteurs qui sont en béton armé:
La problématique vient du mur de refend qui traverse la maison sur toute sa longueur. Vu de face, voici les ouvertures déjà existantes dans le mur, et l'agrandissement de 20 cm en hauteur qu'il faut faire pour compenser l'élévation du sol:mur refend schema.PNG
Les entreprises contactées me chiffre un renfort pour chaque ouverture avec pose d'HEB ou IPE, horizontaux pour créer un linteau, et verticaux pour reprendre les charges du linteau.
Je ne suis pas spécialiste du béton armé, mais en faisant des calculs très simplistes sur freecad et FEM, et en prenant une hypothèse de charge très surévaluée de 60 To répartie sur le mur, il me semble que la diminution de la section au-dessus des ouvertures ne change rien à la contrainte vue par le béton ni à la déformée qui reste pratiquement 0. Je suis bien conscient que le béton ne travaille pas en traction, et que l'agrandissement des ouvertures sans renforts peut faire travailler la partie horizontale en traction, mais compte tenu de la longueur du mur, du fait que la dalle dessus soit une dalle béton, pensez-vous que les parties horizontales des ouverture travaillent vraiment beaucoup ? Autrement dit, en exagérant le trait, si les ouvertures allaient jusqu'au plafond, le voile béton ne serait-il pas encore largement dimensionné pour reprendre la charge, et la dalle béton suffisamment dimensionnée aussi pour ne pas fléchir à ces endroits sans besoin de linteaux ?
Par contre, nous devons créer une ouverture dans le petit mur de refend ( voir fichier: mur refend schéma 1.PNG ), et là, comme c'est une création sur un mur de petite longueur, cela me parait tout à fait logique de créer des renforts verticaux qui vont reprendre les charges elles-mêmes reprises pour la mise en place d'un linteau.
Je vous remercie par avance de vos retours.
  • Réponses 21
  • Vues 4.5k
  • Maesse Justin
    Maesse Justin
    Rassurez-vous, je n'ai rien contre les ingénieurs, je suis même pour.  Je pense qu'une partie du métier d'ingénieur est aussi de savoir quand faire des études complexes et quand se baser sur l'ex
  • Maesse Justin
    Maesse Justin
    Totalement d'accord avec vous, l'expérience est bien celle du BE, de l'ingénieur ou de l'entreprise de gros œuvre. Et aussi d'accord sur le fait que le BE doit faire des études technico-financièr
comment_150364
@ Bellamine, je voudrais rehausser ces ouvertures de portes car le sol va être réhaussé lors de la rénovation pour isoler la dalle. Mais effectivement, en l'état, les ouvertures ont bien été faites à la bonne hauteur selon les règles de l'art dans les années 70.
@ montabone, pour être exact, j'ai juste réussi à ce que l'entreprise de gros œuvre redocumente la question des jambages et linteau. En première approche, ils avaient mis dans le devis le maximum à faire. Je comprends tout à fait, il vaut mieux chiffrer la solution la plus sûre et robuste pour ne pas se trouver en défaut. Et c'est justement l'objet de ce post, pouvoir comprendre les solutions que l'on me propose, et demander des contre propositions si possible.
Pour info, voici deux photos plus précises du ferraillage présent dans le mur en béton armé (photo prise dans l'ouverture qui avait été faite pour la ventilation de la cheminée). Mesuré très grossièrement, le diamètre est de 6 mm.
