comment_150746
bonjour à tous,
lors d'un contrôle je constate que les ferraillages des semelles posé dans les fouilles sont insuffisant,
comme solution est que c'est possible de renforcer en doublant la nappe d'acier comme propose sur l'image joint.
Du genre, le quadrillage du ferraillage existant est du HA8 esp. 10 cm en X et Y
a cela on superpose un autre quadrillage de HA8 esp.10 cm en X et Y
Est ce que la norme BAEL ou EUROCODE l'autorise?
  • Réponses 5
  • Vues 1k
comment_150769
Oui c'est possible.
Il est préférable de rajouter les barres sur le même lit d'armature (rajouter une barre intermédiaire dans chaque direction ce qui donnera au final du HA8 tous les 5cm dans les 2 directions).
Si vous superposez les lits, cela fonctionne aussi, vous perdez juste un peu en efficacité car le second lit se rapproche de la fibre comprimée.
comment_150771
il y a 51 minutes, Tony_Contest a dit :
Oui c'est possible.
merci pour la réponse diligente.
c'est pour éviter d'avoir les mailles plus petite qui pourrait gêner la mise en œuvre (vibration) que j'ai opté de les superposer.
