comment_150777
Bonjour, comment faire pour avoir selon des lignes de rupture de 45° la charge triangulaire sur la poutre ? On a la charge en kN/m² sur la dalle mais à partir de là comment faire pour avoir la charge triangulaire appliquée sur la poutre ?
  • Réponses 8
  • Vues 1.7k
  • Dans ce cas précis où nous sommes en présence d'une dalle pleine carré celà veut dire donc que la dalle porte dans deux sens tu procéde  par découpage centrale au milieu donc l'entraxe  de découpage r
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, il faut distinguer entre la descente de charges qui consiste à rechercher la harge totales ramenée par chaque élément vertical à la fondation et la recherche du type de chargement d'une
  • @FRIDJALI a bien xpliqué. tu peux trouver l'illustration jointe pour d'ample comprehension
comment_151078
Dans ce cas précis où nous sommes en présence d'une dalle pleine carré celà veut dire donc que la dalle porte dans deux sens tu procéde  par découpage centrale au milieu donc l'entraxe  de découpage revient à lx = ly = l/2
comment_151084
il faut distinguer entre la descente de charges qui consiste à rechercher la harge totales ramenée par chaque élément vertical à la fondation et la recherche du type de chargement d'une poutre précise recevant une dalle ( ou un plancher quelconque).
vous vous étes dans le deuxième cas.
votre  dalle étant carrée,chaque poutre encadrant cette dalle va recevoir une charge triangulaire dont la valeur unitaire max sera égale à la réation d'appui de la dalle au milieu de la poutre.Ca valeurmini sera égale à zéro et se trouvera aux appuis.
OuAllahou A3lam
comment_151143
Merci c'est finalement la même chose que lorsque l'on a une dalle portant dans une direction seule la répartition de la charge est triangulaire alors qu'elle est répartie uniformément lors d'une seule direction c'est bien ça ?Donc on considère finalement seulement la largeur d'influence qui est la même mais dans l'analyse on considère une répartition de charge différente
comment_151150
non ce n'est pas la même chose j'ai pris dans l'exemple une dalle carrée c'est pour cela ça s'apparente a ce que tu dis. dans le cas d'une dalle rectangulaire portant dans les 02 sens ce n'est plus la meme chose.
comment_151155
Il y a 3 heures, laté a dit :
Je voulais dire que pour une dalle portant dans une direction la largeur d'influence est directement le côté/2 donc analytiquement on a une répartition de la charge uniformément répartie mais dans le cas d'une dalle carrée portant dans les deux directions seule la répartition change(charge triangulaire isocèle) puisque la largeur vaut toujours côté/2 non ?
comment_151167
Il y a 14 heures, azertt a dit :
dans le cas de dalle port
portant sue les deux cotés, la répartition est triangulaire pour les poutres de petite portée et trapézoidale pour les poutres de grande portée.
