comment_150849
bonsoir
je suis dans un  bureau qui installe des panneaux solaires
ils mont demander de faire le calcul de support
je veux vous exploiter l'image
jai une charge de neige 2.25 KN/m2 sur le panneau
une charge de vent V=33 m/s
charge de panneau 0.13KN/m2
j'ai obtenue une section carre de 4 cm
mais mon chef de projet me demande de calculer le poids de fondation (je ne sais pas comment l'obtenir sur robot???????)
aider moi pleaseeee
https://scontent.fbey5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/230631491_528637448376189_500557715564289301_n.png?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=SXM3E67XfTkAX97xIJf&tn=WJ6EGJLB4_7Wr85p&_nc_ht=scontent.fbey5-1.fna&oh=78c4b0ddc3096ffe27c523266055db20&oe=612E3226
  • Réponses 13
  • Vues 2.6k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour  Peter !! Le support de ton panneau solaire est tout simplement un massif en béton. Son poids est calcul pour équilibrer l'effort de soulèvement dû au vent extrême. Cdlt
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir Ci après le schéma de principe pour la note méthodologique à suivre pour évaluer le poids du ou des massifs du panneau solaire Dans les deux cas de situation vous allez o
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Faut mieux les considérer ARTICULES !!!!! Articuler donne une réaction d'appuis plus défavorable que l'encastrer  Fait les deux (articuler et encastrer) et vous allez voir vous même ....
comment_150850
il y a une heure, Joy A a dit :
bonsoir
aider moi pleaseeee
Bonjour  Peter !!
Cdlt
comment_150851
22 minutes ago, BELLAMINE said:
Bonjour  Peter !!
Cdlt
comment je dois savoir combien est le volume de massif en beton?
merciii beaucoups pour ta reponse sincerement
comment_150853
Bonsoir
Dans les deux cas de situation vous allez obtenir une réaction négative sur l'un des deux appuis. Soient R1 et R2 ces deux réactions négatives pour la première et deuxième situation respectivement. Le poids du massif est tel que : R1=m1g et R2=m2g d'où M=5F.Max(R1,R2)/g (R1 et R2 en valeur absolue) avec F coefficient de sécurité en principe 1,5. Le chiffre 5 avant le F reflète les cinq éléments triangulaires de votre système panneau solaire.
Cdlt
Modifié par BELLAMINE
comment_150854
3 minutes ago, BELLAMINE said:
Bonsoir
Dans les deux cas de situation vous allez obtenir une réaction négative sur l'un des deux appuis. Soient R1 et R2 ces deux réactions négatives pour la première et deuxième situation respectivement. Le poids du massif est tel que : R1=m1g et R2=m2g d'où m=F.Max(R1,R2)/g (R1 et R2 en valeur absolue) avec F coefficient de sécurité en principe 1,5
Cdlt
C tresss claire l explication  merciii beaucoupssss
Mais une remarque moi jai considerer que les appuis sont encastre donc il y a un moment aussi
7 minutes ago, BELLAMINE said:
Bonsoir
Cdlt
Et le moment comment je lajoutee
comment_150855
il y a 7 minutes, Joy A a dit :
comment_150856
Un moment negative ne souleve pas le panneau ?
comment_150857
il y a 1 minute, Joy A a dit :
De préférence, il faut donner au massif un poids de telle manière que les contraintes au sol resteront positives en présence d'un moment négatif. Si non, il faut vérifier le pourcentage de sol comprimé conformément à la réglementation.
comment_150858
image.png.912a0fac2155fc227d2bb81c89c47314.pngimage.png.c00dbe6fc0dd2d713889044e6095b1a0.png
est ce que logique d'avoire chaque massif poids de 120
KG
un panneau de solaire ne devait il pas etre bien fixe (c a dire encastre ) il ne faut quil bouge
comment_150859
il y a 28 minutes, Joy A a dit :
KG
Fixation avec un système boulon écrou
1m3 béton à un poids de 2,4t
120kg c'est à dire 0,12t aura un volume béton de 0,12/2,4 soit 0,05m3
