comment_150915
bonjour tout le monde,
j'aurai besoin d'aide pour un projet de construction, j'ai un dalle poutrelle entrevous béton. j'ai peur que mon armature soit un peux moyen pour une des poutres pouvez vous m'aider svpppp.
info sur la poutre: longueur 5.80m (soutenue avec mur en parpaing de 1 m en dessous donc longueur 4.80m) largeur 60cm ep 20 cm
surface de portée: 40m2 avec une épaisseur de dalle de 20cm
j'ai prévu de mettre des barre de 4 x Ø16 en bas 4 x Ø12 en haut et des  étrier tt les 20cm. j'ai bien envie de mettre les plan en Annex mais on ne peux pas insérée d'image :(
merci d'avance pour votre aide
  • Réponses 1
  • Vues 646
comment_150916
A priori et d'après le plan joint le problème se pose pour deux poutres et non une la première,encadrée qui fait 5.80 m de portée et la deuxième qui fait 4.50m de portée.
d'après leurs sections,ceux sont des poutres noyées.
sache, mon jeune ami, que le dimensionnement des poutres ainsi que leur ferraillage s'obtiennent après calculs.
ton plancher de 20 cm risque aussi de ne pas être suffisant (  problème de flèche).
donc tu commences par pré-dimensionner ton plancher ( règle de 1/22.5)ensuite tes poutres.
une fois le dimensionnement effectué, tu évalues tes charges sur les poutres et tu procèderas  au calcul de ferraillage.
par la même il serait utile que tu complètes ton profil pour qu'on puisse te connaitre un peu mieux.
