comment_150942
Bonjour tout le monde,
J'ai une question qui concerne les cas de fissuration s'il vous plaît. Pourquoi on considère toujours ,dans le cas normal, une fissuration non préjudiciable pour la superstructure? Les poteaux de rive sont pourtant exposés et donc doivent être en fissuration préjudiciable. Quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet ?
Merci d'avance !
  • Replies 7
  • Views 1.9k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir  Les poteaux de rive sont exposés à quoi ? Si l'exposition est celle prévue par la réglementation pour le cas de fissuration préjudiciable. C'est celle ci qu'il faut prendre en consi
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, La fissuration concerne les éléments en béton qui ont une fibre tendue. Or les poteaux sont généralement comprimés. La condition de fissuration est une condition de limitation de co
Posted Images
comment_150944
Bonsoir
Si l'exposition est celle prévue par la réglementation pour le cas de fissuration préjudiciable. C'est celle ci qu'il faut prendre en considération. Mais il faut la justifier
Comme vous la justifiez à votre niveau ?
A vous lire...
  • Expert
comment_150961
La condition de fissuration est une condition de limitation de contrainte dans les armatures tendues. Si les armatures sont comprimées, le calcul lié à la fissuration n'est pas possible.
Pour les poteaux exposés aux intempéries (ou pire en bord de littoral) : les conditions d'enrobage et la classe du béton sont des critères suffisants à la tenue dans le temps de l'ouvrage.
  • 3 weeks later...
comment_151207
Le 07/08/2021 à 21:21, BELLAMINE a dit :
Bonsoir
A vous lire...
Bonsoir, merci de m'avoir répondu.
J'estime que les poteaux de rives sont exposés aux intempéries en l'absence de traitement spécifique d'étanchéité. De plus il faut prendre en compte aussi le cas de la condensation, ce qui peut inclure aussi les poteaux centraux.
Le 09/08/2021 à 09:49, Tony_Contest a dit :
Effectivement ! Merci pour votre réponse.
comment_151221
Le 09/08/2021 à 10:49, Tony_Contest a dit :
Tout est dit ci-dessus
=>pas de sujet pour les éléments comprimés
comment_151223
il y a 42 minutes, Caupa ARLOR a dit :
Personnellement en terme de fissuration cela concerne éventuellement les éléments comprimés et pas seulement les éléments fléchis.
comment_151262
Le 28/08/2021 à 15:07, BELLAMINE a dit :
Bonjour à tous !
Tout à fait d'accord avec vous Mr bellamine, la fissuration ne concerne pas seulement la limitation des efforts dans les armatures tendues, mais concerne aussi le risque de corrosion des armatures, ce qui influe sur la durabilité de la structure.(que les éléments soient tendues ou comprimés).
Bonne continuation
