comment_150978
Bonjour, je voudrais savoir si c'est risque de mettre une poutre de redressement entre deux semelle excentrée. D'habitude elle relie une semelle excentrée et une autre centré. Merci
  • Réponses 8
  • Vues 1.8k
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir Du moment où les poteaux sont alignés. Il n'y a aucun pb de les relier par une poutre de redressement même si les semelles sont excentrées.  Cdlt
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, oui c'est possible sans aucun risque. d'ailleurs c'est un cas fréquent surtout en zone urbaine lorsqu'on constrit en limite de propriété et en double mityenneté.( mitoyenneté  bilatérale
  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim
    Bonjour Si on lit la reglementation on constate que ce genre de semelles cad excentrée c'est à eviter, mais dons le cas ou il s'impose on procede à une solidairisation par le bais d'une poutre qu
comment_150979
il y a une heure, bangmoussa a dit :
oui c'est possible sans aucun risque. d'ailleurs c'est un cas fréquent surtout en zone urbaine lorsqu'on constrit en limite de propriété et en double mityenneté.( mitoyenneté  bilatérale avec des voisins existants)
comment_150982
Il y a 2 heures, bangmoussa a dit :
Bonsoir
Cdlt
comment_151145
Si on lit la reglementation on constate que ce genre de semelles cad excentrée c'est à eviter, mais dons le cas ou il s'impose on procede à une solidairisation par le bais d'une poutre qu'on appelle souvent une poutre de redressement, dans ton cas deux semelles excentrées tu doit regidifiée par cette poutre
comment_151170
Le 23/08/2021 à 14:02, abdeslam-brahim a dit :
  • 2 mois après...
comment_152520
il y a 58 minutes, moulayea a dit :
Que faire en cas où j'ai une double mitoyenneté à l'angle, càd ma semelle excentrée sera divisé en 2!!
Elle sera 1/4 de semelle
Vous pouvez éventuellement mettre votre poutre de redressement en diagonale pour aller supporter l'angle.
Modifié par Tony_Contest
comment_152551
Il y a 10 heures, moulayea a dit :
bonsoir,
je pense que si tu as une double mitoyenneté , il vaut mieux prévoir une semelle filante excentrée dans un sens et des semelle isolées dans l'autre. le redressement se fera par des poutres dans le sens transversal à la SF.
