comment_151139
Étant donné la poutre retroussée est une poutre en allège (poutre dont la retombée se trouve au dessus du plancher), remplira t-elle sa fonction mécanique à 100%??
M. @FRIDJALI et M. @BELLAMINE vos contributions sont attendues.
Merci.
NB: j'entends par fonction mécanique Résistance et durabilité.
  • Vues 2.9k
  • Caupa ARLOR
    Caupa ARLOR
    Il faut notamment remonter les charges dues au plancher (plus de cadres)
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour  Dans les deux situations au dessus et au dessous du plancher le comportement mécanique ne change pas, sous réserve que la liaison poutre-plancher reste solidaire. Donc dans le cas de pou
comment_151140
Dans les deux situations au dessus et au dessous du plancher le comportement mécanique ne change pas, sous réserve que la liaison poutre-plancher reste solidaire. Donc dans le cas de poutre en allège le ferraillage est conçu de manière à remplir cette condition.
Cdlt
comment_151248
Le 28/08/2021 à 13:22, Caupa ARLOR a dit :
Bonsoir à tout le monde, svp, comment remonter les charges, ça se passe dans le logiciel de calcul ??Cordialement
