- Réponses 8
- Vues 2.3k
gerardwarm 3 messages
ipcc 2 messages
Youness-Geotech 1 message
FRIDJALI 1 message
Le plus simple et le plus sécurisant est de considérer que l' élément à renforcer est de résistance nulle.
bonjour, je pense que le problème a été mal posé. perso je ne vois pas le problème et encore moins la solution préconisée. veuillez etre plus explicite. merci. A+
Ceci est très ardu vu que les "E" du bois, du béton et de l' aciers sont très différents. Un travail somptueux pour un faible gain. A part si on est des gens qui déclarent "Pourquoi faire
Venir renforcer par moisage une poutre BA ou une poutre bois de section pleine rectangulaire avec des UPE se calcule comment ?
Comment le fait de venir mettre un UPE de chaque côté de la poutre lui permet d'augmenter sa résistance à la flexion plane simple ?
En bref, comment se fait le calcul, comment savoir quel UPE choisir et surtout comment voir le gain apporté par le moisage et donc permettre de valider le renforcement de la poutre à la flexion plane simple.
