comment_151369
bonjour à tous,
étant chargé de vérifier le poteau P1 ci dessus,
ma question est comment déterminer le coefficient de flambement du poteau dans l'axe Z si on considère l'axe Y parallèle à B8.
P1 (25x25, hauteur 4m, charge ELU 600KN, nœuds non déplaçable).
Merci.
  • Replies 19
  • Views 3.7k
  • Bonjours, D’une manière qualitative (sans aucun calcul) la tête du poteau dans la direction de l’axe Z est connecté  ‘’monolithiquement’’ à un plancher (nervuré selon la figure) et à deux poutres
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Le poteau est tenu en tête dans toutes les direction (plancher coulé et 3 poutres en liaison). En le considérant articulé, ce qui est le cas le plus courant, sa hauteur de flambemen
  • Bonjour , Je pense qu'on peut prendre un  coefficient proche de 0,7. Mais je remarque que le taux de travail 83 % (1/1,2 = 0,83) est comme même grand, pourquoi ne pas élargir la colonne ainsi tu
Posted Images
comment_151420
Le 07/09/2021 à 12:07, ingAddict a dit :
bonjour à tous,
Merci.
svp personne pour me guider?
  • 1 month later...
  • Expert
comment_152843
En le considérant articulé, ce qui est le cas le plus courant, sa hauteur de flambement est égale à la distance entre le pied du poteau et la hauteur sous plancher ou éventuellement la hauteur sous poutre.
Bon courage.
comment_152854
Il y a 5 heures, Tony_Contest a dit :
Bon courage.
Merci pour la réponse.
en considérant ce qui a été dit j’ai 03 cas de figure en fonction de la hauteur considérée:
1 la hauteur du niveau (pieds de poteau-plancher supérieur) est de 4m:
donc Nulim= 582.91 kn < Nu = 600 kn
( ce qui ne passe pas)
2 la hauteur sous plancher ( corps creux)est de 3.80m:
donc Nulim = 645.89 kn > Nu = 600kn
(ok mais trop limite, pas de marge d’erreur car coef. de sécurité = 1.07)
3 la hauteur sous poutre est de 3.60 m:
donc Nulim = 721.59 kn > Nu = 600 kn
(ok avec coefficient de sécurité = 1.20)
De ce qui précède quelle conclusion peut on tirer sur ce poteau?
Aussi pour un bâtiment à étage multiple, vu la continuité des poteaux est ce qu’on peut considérer les poteaux articulés?
  • Expert
comment_152857
Je me doutais que ce ne serait pas aussi simple...
Il faut donc un vrai calcul bien précis :
voir http://www.graitec.info/Common/Downloads/Documentation/SUPPORT-ARCHE-HYBRIDE-POTEAU-EC2.pdf
et https://educnet.enpc.fr/pluginfile.php/80364/mod_resource/content/0/notes de cours.pdf
Si calcul à l'EC2, voir § 5.8.3.2
Pour un poteau contreventé : Lo varie de 0.5l à 1l selon les valeur de k1 et k2. S'il y a un poteau supérieur qui peut participer à la rotation d'extrémité, il faut en tenir compte...
B22 et B28 participent à la stabilité dans le sens Y et Z avec Y selon B8.
En supposant un angle alpha entre ton axe Y (axe de B8) et l'axe de la poutre concernée (B22 et B28).
Quand je vois ce type de calcul (document Graitec Arche Hybride):
je pense "égalité des rotations" : les rotations des poutres/poteau sur appui est à projeter selon l'axe considéré. Je ne sais pas si je suis clair.
Lors du calcul de la hauteur de flambement, je prendrais en considération de façon intuitive les EI/L projetés avec :
Selon Y : EIB8/LB8, EIB22/LB22 Cos αB22, EIB28/LB28 Cos αB28
Selon Z : EIB8/LB8, EIB22/LB22 Sin αB22, EIB28/LB28 Sin αB28
Voir peut être avec @medeaing s'il a un moment pour y regarder.
Pour la hauteur à prendre en considération pour L, c'est à priori la hauteur du niveau, mais je n'ai rien trouvé de très formel sur le sujet, peut être qu'un autre membre a plus d'informations. Si la méthode de calcul est basée sur l'égalité des rotations, ce pourrait être un calcul à l'axe des poutres.
Bon courage.
comment_152862
Il y a 1 heure, Tony_Contest a dit :
en appliquant votre considération intuitive, je retrouve
Longueur de flambement = 4.00 m * 0.74 = 2.96 m
car l'angle B8-B22 = 150° et l'angle B8-B28 = 120°
pour la hauteur L j'ai eu à poster un exercice de l'ENPC pour échange mais malheureusement il n'y a pas eu de réaction.
  • Expert
comment_152939
Bonjour ,
Je pense qu'on peut prendre un  coefficient proche de 0,7. Mais je remarque que le taux de travail 83 % (1/1,2 = 0,83) est comme même grand, pourquoi ne pas élargir la colonne ainsi tu auras de la réserve.
Edited by KARIMTCA
comment_152941
il y a une heure, KARIMTCA a dit :
Bonjour ,
le poteau est déjà existant,
la question qui se pose est de savoir si il faudra chemiser le poteau.
aussi est ce que vous avez une idée de la grandeur de l réserve  qu’on pourra se fixer?
  • Expert
comment_152950
Comme j'ai dit , on peut adopter un coefficient 0,7 , pour l'utilisation , on peut aller jusqu'à 100 % selon la norme, car il y a déjà des coefficients sur les matériaux et charges. On n'est pas obligé d'avoir une reserve.
Concernant ta vérification précédente,  avec 0,7 et 4m, n'oublie pas de vérifier les armatures (tu n'as pas donné les armatures) .
