- Réponses 5
- Vues 1k
Tony_Contest 2 messages
BELLAMINE 1 message
azertt 1 message
MRB 1 message
Bonjour, Si espacement 25cm : il n'y aura que 4 barres "utiles" au ml. Pour s'en convaincre 2 exemples : - première à 12.5, puis 37.5, puis 62.5, puis 87.5cm : 4 barres - première à 0,
Merci beaucoup c'est tellement clair désormais je comprends ! C'est donc 4 espacements donc 4 barres si esp.25 ! Petite question pourquoi parle-t-on de diagramme des contraintes du sol sous la fondati
Bonjour, un petit problème de notions à éclaircir :
Une dalle en BA dont on a une section théorique d'acier de 2,5cm²/ml, mettons des HA8 pour simplifier on a donc pour la config suivante :
HA8 esp.25 soit 2,5cm²/ml soit 4 espacements donc 5 barres ? c'est ce que j'aurais dit mais sur internet ils comptent souvent pour 4 barres donc 4 barres HA8 dans 1m, pourtant dans une bande il y a 5 barres si l'on les espace de 25cm.
Même soucis lorsque l'on dit HA8 esp.20 soit 6 barres par ml j'aurais compté mais souvent on considère 5 barres pourtant il y a 5 espacements dans une bande unitaire...
