comment_152089
calcul des éléments résistants d’une villa en RDC+2+buanderie à usage d’habitation, en austable structure poteaux poutres, calculé conformément au code parasismique Algérien (RPA 99+ADDENDA 2003), classifiant notre zone en zone ІIB  à forte sismicité
Les non disponibilité du rapport géotechnique nous amènent à vérifier la portance du sol sous les semelles isolées existante, milieu (1.50x1.5 m2), rive et angle (1.40x1.40m2),  ancrées au bon sol avec un taux de travail n’excédant pas 2.50 bars  à vérifier lors de l’ouverture des fouilles.
2/ Caractéristique de l’ouvrage
-          hauteur de l’ouvrage : 9.18 m
-          largeur de l’ouvrage 11.70 m
-          longueur totale de l’ouvrage : 16.26 m
-          hauteur du RDC : 3.060m
-          hauteur Etages : 3.06m
je trouve des résultats très diffèrent au niveau du ferraillages des poteaux et poutres.
ETABS 2016.rar etabs 2018.rar
  • Réponses 19
  • Vues 2.4k
  • ESALAMOU ALIKOUM j'ai refait les calculs avec l'option" secondary" au lieu de "DCH" , les résultats  paressent normale . mais j'aimerai bien  plus d'explication sur cette option c.à.d. comment et  qua
  • أولا بالنسبة للمصطلحات DCH, DCM et DCL هي مصطلحات خاصة بالقانون الأوربي للزلازل   EC8 و هي تمثل أقسام الممطولية [ les classes de ductilité ] التي يمكن للمصمم أن يختار أي واحدة منها على حسب المنطقة الز
  • لم أفهم السؤال  ماذا تقصد ب [التركبات] ؟
comment_152099
Le 09/10/2021 à 14:35, thichert a dit :
ETABS 2016.rar 425.44 Ko · 3 téléchargements etabs 2018.rar 448.05 Ko · 1 téléchargement
salut
c'est le même problème pour moi mais avec une autre version etabs 2019 le ferraillage des poteaux est vraiment excessif selon avec l'Eurocode mais quand je sort les moments et  les efforts et je calcul le poteau en flexion déviée composé je me retrouve avec des sections minimale seulement .
c'est quoi le problème en juste  ???
Merci tous le monde .
comment_152102
RE bonsoir
en contrôlant un peut les deux model j'ai remarqué cette différence dans la définition des matériaux.
il faut que les deux model soit identique en tous . "spectre , charge, distance.......etc "
salutations
comment_152356
Le 19/10/2021 à 17:25, thichert a dit :
je pense que toutes les données son pareille. j'ajoute la modélisation avec etabs 2019 .
je vous remercie d'avoir  répondu et je demande au autres confrères de m'aider a résoudre ce problème.
etabs 2019.rar 453.81 Ko · 2 téléchargements
ESALAMOU ALIKOUM j'ai refait les calculs avec l'option" secondary" au lieu de "DCH" , les résultats  paressent normale . mais j'aimerai bien  plus d'explication sur cette option c.à.d. comment et  quand utiliser  ( DCH . DCM.DCL. Secondary). selon le RPA et CBA. en fin je vous très reconnaissons et merci beaucoup.
comment_152365
Quote
أولا بالنسبة للمصطلحات DCH, DCM et DCL هي مصطلحات خاصة بالقانون الأوربي للزلازل   EC8 و هي تمثل أقسام الممطولية [ les classes de ductilité ] التي يمكن للمصمم أن يختار أي واحدة منها على حسب المنطقة الزلزالية و العوامل المحلية للبلد. فعلى سبيل المثال مصطلح DCH يعني [ Ductilit Classe High ] و هو القسم الذي يتميز بأعلى مستوى للمطولية بين الأقسام الثلاث. و هكذا الحرفين M و L يعنيان Medium و Low على التوالي.
كل واحد من هذه الأقسام الثلاث مرتبط :
-          بمعامل التصرف [q coefficient de comportement ] الذي يأخذ قيم مختلفة على حسب مستوى الممطولية الذي تم اختياره و أيضا على حسب النظام الإنشائي المقاوم للزلازل [ le système de contreventement ]. كلما كان مستوى الممطولية عاليا كلما كانت قيمة معامل التصرف أكبر.
-          بتفاصيل تصميمية و إنشائية خاصة تكون أكثر تشددا كلما كان مستوى الممطولية المطلوب عاليا. هذه التفاصيل تجدها مبثوثة في فقرات القانون الأوربي EC8 على حسب نوع النظام الإنشائي. على سبيل المثال، بالنسبة للمنشآت الخرسانية [ les structure en béton ] نجد التفاصيل الخاصة بال DCH, DCM, DCL في الفقرات 5.5 ، 5.4 و 5.3 على التوالي.
بالنسبة لمصطلح ال Secondary هو مصطلح خاص ببعض العناصر الإنشائية التي تشارك في مقاومة الأحمال الشاقولية [ les charges verticales ] و لكن تعتبر غير مشاركة في مقاومة القوى الزلزالية.[ انظر الفقرة 4.2.2 من ال EC8 ].
بالنسبة لتصميم الأعمدة [ les poteaux ] ببرنامج إيتابس، إذا استعملنا الخيار DCH أو DCM فإن البرنامج سيصمم الأعمدة وفق الاشتراطات الزلزالية المذكورة في الفقرة 5.5 أو 5.4 من ال EC8 إضافة إلى الاشتراطات الموجودة في القانون الأوربي للخرسانة [ EC2 ] أما إذا استعملنا الخيار [ secondary ] فإن إيتابس سيصمم فقط بال EC2 و يهمل كليا الاشتراطات الزلزالية.
الآن بالنسبة للقانون الجزائري RPA99 فإن التفاصيل و الاشتراطات الزلزالية الخاصة بالمشآت الخرسانية تجدها في الباب السابع [ chapitre VII ] و هي مختلفة كثيرا عن الفقرات 5.3 ، 5.4 و 5.5 من ال EC8.
أما بالنسبة للتصميم الغير زلزالي كتصميم عمود معرض لقوى محورية و عزوم [  composée déviéeflexion  ] فإن القانون الجزائري CBA93 و القانون الأوربي EC2 متقاربان نوعا ما.
لذا –بناءا على ما ذكرته سابقا- يمكن استعمال برنامج إيتابس لتصميم الأعمدة الخرسانية وفق القوانين الجزائرية لكن بشرط تفعيل الخيار [ secondary ] و القيام بعد ذلك بالتحقق من الاشتراطات الزلزالية يدويا خارج برنامج إيتابس.
و العلم عند الله تعالى
Modifié par medeaing
comment_152369
. Bonjour - برك الله فيك علئ كل المعلومات القيمة.
هل ىمكننى استعمات
نتاءج اتابس في حساب  التسليح مع العلم ان التركبات لم تاخذ بعين الاعتبار
comment_152370
merci beaucoup pour ces explications .
sur les autres paramètre comme torsion pouvez vous nous aider avec des explication très bien et claire comme vous l'avez fait pour la ductilité .???
Salutations
comment_152374
هل ىمكننى استعمات
لم أفهم السؤال
comment_152375
3 hours ago, alg-r15 said:
Salutations
بالنسبة لإهمال عزوم الفتل [ les moments de torsions ] عند تصميم الجوائز [ les poutres ] لابد من التفريق بين:
1- الحالة التي يكون فيها عزم الفتل ضروري لتحقيق التوازن [ torsion nécessaire pour assurer l’équilibre ] و يكون ذلك في بعض الجمل الإنشائية المحددة ستاتيكيا [ structure isostatique ] التي تعتمد على جساءة الفتل [ la rigidité de torsion ]  لتحقيق التوازن. أنظر مثالا في الصورة التالية المقتطعة من القانون الأمريكي للخرسانة المسلحة [ ACI318-19 ]:
في مثل هذه الحالة لا يمكن إلغاء عزوم الفتل و لا بد من تصميم الجائز لمقاومة الفتل الناتج و لابد من تفعيل [ yes ] في خيار [ consider torsion ] في برنامج إيتابس.
2- حالة الجمل الغير محددة ستاتيكيا [ structure hyperstatique ]  التي تكون فيها عزوم الفتل ناتجة عن مبدأ توافق التشوهات [ compatibilité des déformations ] المستعمل عند التحليل المرن  [ analyse élastique ] للمنشأ. أنظر مثالا في الصورة التالية [ الجائز الطرفي -الحامل للجوائز الثانوية- تتولد فيه عزوم فتل ناتجة عن مبدأ توافق التشوهات] .
في مثل هذه الحالة يمكن إهمال عزوم الفتل و ذلك لأن تشقق الخرسانة [ la fissuration du béton ] سيؤدي إلى انخفاض جساءة الفتل و بالتالي انخفاض عزم الفتل و إعادة توزيع الإجهادات [ redistribution des efforts ]. في هذه الحالة يمكن تفعيل [ NO ] في خيار [ consider torsion ] في برنامج إيتابس ولكن بشرط أن تكون قد قمت ابتداءا بإلغاء جساءة الفتل [ Vous devez annuler la rigidité de torsion de la poutre dès le début ]
