comment_152597
bonsoir
je suis entrain de dimensionner une structure pour l'installation des panneaux photovoltaic ayant un poids propre 30kg/m2
j'ai de vent 33m/s
mais j'ai peur que les blocs de beton qui sont loin l'un d'autre de 1.25m peut engendre a l'effondrement de la dalle du toiture
la dalle de toiture est plan et non pas incline
image.png.293b7dad8a760f46eca09bc97541aba2.pngimage.png.f20677bbc55258ea4b09d45b251d3be5.png
  • Réponses 10
  • Vues 2k
  • Bonjour, si je comprends bien tes supports sont de plots en béton dans lesquels sont ancrés les montants métalliques. ton problème c'est l'impact de ces plots sur la dalle et leur effet éven
  • Bonjour, Comme dit précédemment,  il faut connaître la dalle existante.  Pour le calcul des blocs (lestage), il faut pression ou dépression du vent sur le panneau , et le poids des panneaux.
comment_152599
Bonsoir
Je ne comprends pas ton problème
Comment ces panneaux photovoltaïques peuvent-ils recevoir les rayons solaires en présence d'une dalle de toiture horizontale au dessus...
Essaye de reformuler votre pb pour que nous puissions vous aider
Cdlt
comment_152615
Il y a 17 heures, vie en rose a dit :
bonsoir
j'ai de vent 33m/s
Si tu as 30kg/m2 avec les contres poids, alors il faut vérifier ta toiture avec ces 30 kg/m2.
Si c'est sans contre poids , alors il faut d'abord dimendsionner les contre poids avec les charges du vent . Une fois déterminé ces blocs , il faut vérifier la dalle avec cette charge.
comment_152617
Il y a 16 heures, BELLAMINE a dit :
Bonsoir
Cdlt
Voir mon message. Je pense que la dalle horizontale est le support.
comment_152619
la couleur blue represente les panneaux photo, tandis que les elements en verts sont le support (poutres)
comment je peux savoir si la dalle peut supporter ou non
la dalle est deja existe (l'immeuble est ancien depuis 1970)
comment_152620
Il y a 20 heures, vie en rose a dit :
bonsoir
j'ai de vent 33m/s
ton problème c'est l'impact de ces plots sur la dalle et leur effet éventuel. tu commences par rechercher les efforts sur chaque plot en intégrant le poids propre, le vent, la neige éventuellement en faisant les combinaisons pour avoir le cas le plus défavorable.
tu vérifies le poinçonnement sous chaque plot avec la combinaison la plus défavorable ensuit tu vérifie ta dalle en assimilant,par exemple tous tes efforts ponctuels à une charge uniformément répartie sur la surface.
OuAllahou A3lam
comment_152629
Il y a 16 heures, vie en rose a dit :
Pour le calcul des blocs (lestage), il faut pression ou dépression du vent sur le panneau , et le poids des panneaux. La dépression est fonction de la vitesse, catégorie ter., hauteur du bâtiment et la position sur le toit... le plus défavorable c'est la dépression.
A vérifier (pour le lestage): le renversement,  soulevement et glissement. En général c'est le renversement qui est important.
.une fois ton lestage déterminé,  on passe à la vérification de la structure portante : la dalle ,position des poutres et colonnes...etc
comment_152827
Merci beaucoup pour ta reponseimage.thumb.png.309b978164106479a442558c2a956b19.png
jai a donner les dimensionnement des blocs
Ces reactions somt sous la combinaison g+1.5vent
Est ce que vous pouvez me donner plis de details en concernant le renversement ? Que je dois verifier?
Est ce 40x40x40 cm de bloc beton densite 20kn/m3 est correct?
Jespere que vous pouvez maider svp
comment_153011
Le 07/11/2021 à 13:17, vie en rose a dit :
j'ai a donner les dimensionnement des blocs
Le renversement : avec le modèle s'il est fait comme il le faut, on a les réactions RL1 et RL2.  Si RL1  donné en kN, alors diviser par 100 , on aura le soulèvement en kg. Et à  comparer au poids du lestage . ( il faut tâtonner pour avoir les  dimensions du socle pour qu'il ait le même poids.). Même chose pour le RL2.
A première vue, pour moi, dans le cas d'un panneau incliné , et avec des appuis directement aux 2 extrémités. Le lestage à  gauche et à  droite est presque le même. Si la force de dépression due au vent est considérée centrée, on a le moment de renversement est égale à la force du vent fois son bras de levier (moment /au 1er appuis), le moment stabilisant est égal à  la somme du poids du panneau fois bras de levier + le poids du 2ème lestage fois la largeur du panneau ).
En prédimensionnement, pour estimer la surcharge sur le toit c.à.d le  lestage en kg/m2, il faut soustraire le poids du panneaux kg/m2 de la dépression du vent kg/m2. Et puis comparer cette surcharge  aux surcharges de calcul de la la dalle (capacité).
(Ce n'est pas évident de décrire toutes les opérations)
