Posté(e) Novembre 2, 20213 a comment_152724 salut , je voudrais savoir comment calculer la profondeur d'ancrage des semelles isolées ou des socles en BA ? merci d'avance
Novembre 5, 20213 a comment_152792 Bonjour Il faut verifier 3 conditions 1- se conformer à l'étude de sol (le bon sol et la contrainte de sol) 2- dépasser la zone de gél (80cm environ) 3- verifier le renversement (forces vericles / forces horizontales)
Novembre 7, 20213 a Auteur comment_152819 Le 05/11/2021 à 21:17, abdeslam-brahim a dit : Bonjour Il faut verifier 3 conditions 1- se conformer à l'étude de sol (le bon sol et la contrainte de sol) 2- dépasser la zone de gél (80cm environ) 3- verifier le renversement (forces vericles / forces horizontales) salut , je voulais faire un socle de (70x70) cm2 comme un support d'une pompe à ma maison mais je voudrais savopoir la profendeur de l'ancrage et la hauteur de ce socle .
Septembre 16, 20222 a comment_160266 Le 05/11/2021 à 21:17, abdeslam-brahim a dit : Bonjour Il faut verifier 3 conditions 1- se conformer à l'étude de sol (le bon sol et la contrainte de sol) 2- dépasser la zone de gél (80cm environ) 3- verifier le renversement (forces vericles / forces horizontales) Le labo a determine un hauteur de 3.5m dencrage apres realisation des fondations a cette profondeurs, est ce on est oblige de mettre un remblais de 3,5m. Ou pet on pour des contraintes d'aménagements assurer un remblais dun mètre ou deux. Il s'agit dun bloc de r+7 sur vide sanitaire.
