- Réponses 7
- Vues 2.3k
Tony_Contest 4 messages
abdeslam-brahim 1 message
GC7 1 message
Roger19792 1 message
Bonjour, Vous devez donner plus d’informations. - Quelle est la longueur de la poutre sur 2 appuis ? - Quelles charges supporte t'elle ? (en distinguant les cas simples : permanente, ex
Bonjour, Les réactions d'appuis, surtout s'il y a du soulèvement à l'arrière de la console (c'est mieux s(il n'y en a pas, mais il faut pour cela que la portée de la dalle en travée courante soit
Bonjour, Sauf informations complémentaires concernant les efforts, il n'y a aucun problème avec les poteaux qui sont encastrés en pied selon le schéma (pas d'encastrement en tête). En charpente b
Besoin d'un avis technique:
Que pensez vous d'une poutre sur deux appuis aboutissant en porte à faux de 5 m de part et d'autre des appuis? Les portes à faux de 5m sont-ils réalisables?
Étant donné qu'aucun textes/normes/réglementations (à ce que je sache) limite la longueur max d'un porte à faux, qu'elles peuvent être les dispositions à prendre, hormis les vérifications à ELS qui seront effectuées lors du dimensionnement?
Monsieur @BELLAMINE votre expertise sur les cas similaires sera la bienvenue.
