comment_152797
Bonjour je voulais la procédure de dimensionnement d'une poutrelle pour dalle à corps creux (16+4). Et quel est sa géométrie? Bon si vous avez un lien ou une feuille excel je suis partant.
  • Réponses 13
  • Vues 3.6k
  • bonjour, une petite précision pour la poutrelle préfabriquée pour l'Algérie et certainement beaucoup de pays africains.la poutrelle préfabriquée prête à l'emploi et avec un choix de portée et de
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Normalement c'est le fabricant de poutrelle qui fait ce calcul (en France en tout cas). A voir selon le pays dans lequel vous vous trouvez, renseignez vous auprès des fabricants.
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Vous pouvez aussi aller voir le cahier des prescription techniques (CPT plancher qui est l'ancien document) : https://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3718.pdf La no
comment_152866
une petite précision pour la poutrelle préfabriquée pour l'Algérie et certainement beaucoup de pays africains.la poutrelle préfabriquée prête à l'emploi et avec un choix de portée et de hauteur n'existe pratiquement pas ( en tout cas à ma connaissance)et encore moins la poutrelle précontrainte. ce que l'on peut trouver et qui facilite la tache c'est des armatures standard préfabriquées( 2 t8 ou 2 t10 en bas et une armature de montage en t8. ces ferraillages préfabriqués sont à utiliser tels quels dans un plancher entièrement coulé sur place ou alors à adopte une phase intermédiaire qui consiste à couler des talons de 4 cm pour ces armatures; ce qui donne une poutrelle préfa.( gain sur les lisses de coffrage et les fonds de poutrelles). petite astuce utilisée pour le coffrage de ces poutrelles au sol on utilise une tôle TN40 dans laquelle on coule le béton après mise en place du ferraillage. on coule à hauteur de la nervure de la tôle ce qui donne un talon de 40 mm de hauteur.
le principe de calcul de ces poutrelle reste la méthode de Caquot ou la méthode forfaitaire selon le cas. le ferraillage standard des poutrelles est renforcé éventuellement par des renforts avant coulage des talons  pour les armatures inférieures et par des chapeaux sur appui si nécessaire avant coulage du plancher.
comment_152912
Le 09/11/2021 à 09:29, abdeslam-brahim a dit :
Je vais poster dans l'onglet téléchargement, un petit logiciel excel
Vous pouvez m'envoyer un lien vers ce logiciel s'il vous plait?
  • 3 mois après...
  • 1 an après...
comment_188390
Le 09/11/2021 à 18:29, abdeslam-brahim a dit :
Est ce que ça  a été fait?
Amicalement.
