comment_152868
Je souhaite savoir s'il y a des cas où on peut réaliser une "petite" réservation dans une dalle en béton armé sans forcément avoir besoin de renforcer les bords (passage tuyauterie etc.). Et si oui, jusqu'à quelles dimensions peut-on considérer qu'on a une réservation en dalle qui ne nécessite pas de renforcement ?
Merci.
  • Vues 1.2k
comment_152879
Good morning
Cela dépend de paramètres de plancher, si dans un plancher en corps creux on peut aller jusqu'à la section de corps creux càd entre les poutrelles, dans le cas d'une dalle pleine cela dépend de la portée, de l'emplacement, de chargement, de poinçonnement...
Modifié par abdeslam-brahim
comment_152883
il y a 22 minutes, abdeslam-brahim a dit :
Good morning
Merci Abdeslam pour votre réponse.
Il s'agit d'une dalle pleine de 20 cm à portée courante (6 m environ), je cherche justement s'il existe une règle en fonction des paramètres de la dalle pour juger si les réservations nécessitent un renforcement des bords ou non.
Dans l'attente de votre retour.
Merci.
comment_152886
Je ne pense pas qu'il y a une règle spéciale à part le calcul. Mais , en général  si on a des armatures en treillis,  on peut faire un percement dans la dimension de la maille, on peut accepter un percement de 15x15cm maximum dans une dalle ba.
comment_152889
il y a 39 minutes, KARIMTCA a dit :
Merci Karimtca, la réponse est de bon sens !
