comment_152869
bonjour :
je cherche un logiciel ou programme permettant le calcul et vérification des assemblages boulonnés et notamment assemblage de poteau par couvre joint .
merci d'avance.
  • Réponses 12
  • Vues 2.4k
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, J'ai ouvert le fichier. Le message "nombre de noeud commun détecté : 0" indique que le noeud n'est pas commun aux 2 barres... Pourquoi, je ne sais pas, j'ai relancé le calcul généra
comment_152887
il y a 47 minutes, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
qu'entends tu par assemblage par couvre-joint?
Bonjour ,
Abdesslam a cité un prg qui traite cet assemblage (il suffit de modifier les plats et profils et boulons).
Un assemblage par couvre joint est un assemblage classique en charpente.
L'assemblage de 2 colonnes métalliques, réalisé avec des couvres joints c.à.d des plats qui couvrent les semelles et âmes et boulonnés de part et d'autre du joint.
Il y a des logiciels d'assemblages qui traitent ça.
comment_152898
BONJOUR
merci a vous tous pour vos contributions , mais j'ai pas arrivé à ce que le ROBOT traite ce genre d'assemblage ,
monsieur abdeslem -brahim  pouvez vous le montrer comment  svp ,
encore grand merci.
comment_152901
Il faut aller dans l'onglet assemblage et créer un nouvel assemblage :
- soit à partir de rien et il faudra rentrer toutes les informations.
- soit en sélectionnant les barres et le noeuds aboutissant puis en créant l'assemblage.
Voir l'aide : https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2021/FRA/?guid=GUID-164E4BFB-FEB9-4ABC-B877-3A4F2AD9F24E
Bon courage.
comment_152906
merci infiniment Mr contest
au début il y  avait un problème c'est que  l'icone  de l'assemblage en question été désactivé en utilisant la norme cm66 ,mai  après avoir vu votre message j'ai changé la norme en Eurocode 3 qui provoque l'activation de cette icone et le problème est résolu  . j'apprécie beaucoup votre aide.
merci .
comment_152915
bonjour :
Un petit soucis me parvient et j'ai eu quelques doutes:
                     1/ l'assemblage de type épissure du poteau ne s'affecte pas à la structure malgré que j'ai bien        sélectionné le nœuds et les 2 barres aboutissants et le message suivant apparu .
                                                 2/   pour remédier au problème précédant je l'ai créer manuellement et faire injecter les        différentes sollicitations(tirer à partir des diagrammes dans le point exact de l'assemblage)                                                              (captures jointes ),
Question n°1: y a t'il une possibilité (astuce) pour affecter l'assemblage directement à la structure ?
Question n°2: Le ratio qui reflète  les résultats de calcul est 0.24  est il fiable et logique  ?
j'ai besoin de  toute critique et commentaire .
merci.
cordialement .
comment_152957
Pour créer l'assemblage, il faut sélectionner le nœud et les poteaux et cliquer sur :
Tu peux zipper ton modèle éventuellement pour le joindre et on y regardera (avec un lien google s'il est trop volumineux).
Modifié par Tony_Contest
