comment_152990
svp comment faire un remplissage en maçonnerie avec de double cloison en brique par rapport aux poteaux metallique . est ce que c nécessaire de laisser un joint entre le profilé metallique et le mur .
merci d avance
  • Réponses 9
  • Vues 2.9k
  • bonjour, le problème des maçonneries est leur résistance dans le plan et leur stabilité. pour le cas des remplissage en CM, personnellement, je collerais une rangée de briques sur chaque mem
  • bonjour . nous avons des poteaux en IPE400  voici le schéma en pdf  plan2-Model(1).pdf
  • Bonjour, Cela dépend. Si vous décidez que le mur en maçonnerie est autostable, alors on peut laisser un joint entre la maçonnerie et les poteaux métalliques. Après souvent ces murs en maçonnerie
comment_152992
un petit schéma de e qui est proposé serait très utile. en fait il manque beaucoup d'informations telles que la dimension du profilé ainsi que la position du mur par rapport au profilé.
comment_153047
Cela dépend. Si vous décidez que le mur en maçonnerie est autostable, alors on peut laisser un joint entre la maçonnerie et les poteaux métalliques. Après souvent ces murs en maçonnerie doivent être tenus car ils peuvent reprendre des efforts de vent important surtout si ils sont de grande hauteur. Dans ce cas là, il y a plein de solutions possibles. On peut fixer des équerres métalliques par exemple sur un chainage béton, etc. Dans ce cas là il faut une coordination entre le charpentier et le Gros oeuvre car l'un impact l'autre.
comment_153055
pour le cas des remplissage en CM, personnellement, je collerais une rangée de briques sur chaque membrures du profilé.
ça a l'avantage de raidir la cloison dans son plan et de participer aussi au contreventement..si la hauteur libre de la cloison  ou l’espacement entre profilés est trop grand faire des raidisseurs en béton ou en profilés.
OuAllah A3lam
comment_153079
Le 17/11/2021 à 22:23, canartik a dit :
bonjour merci bcp pour votre réponse. juste je veux votre explication sur la méthode et la disposition de fixation de l'equèrre sur le chainage est ce que le chainage horizontale ou verticale . est ce que sur le beton ou avec le ferraillage . merci
comment_153114
Il y a une autre possibilité, c'est de mettre en place des connecteurs métalliques (goujons) soudés dans les poteaux métalliques ,les goujons en question soudés  à leurs tour avec le ferraillage des raiddisseurs en BA
Bon chance
comment_153159
Le 22/11/2021 à 03:16, Badr99 a dit :
Bon chance
merci.est ce que les raidisseurs sont dans les deux cotés de mur aux extrimités et pour but d'assurer le contreventement de mur
comment_153162
Oui les raidisseurs béton sont à placer aux extrémités. Dans ce cas c'est une bonne idée de souder des connecteurs aux profilés puis de les noyer dans le futur raidisseur verticaux béton de chaque côté du mur.
