comment_153139
Bonsoir les amis,
Dans une conception d'une structure qui comporte une trame de 7,55 mètres dans le sens longitudinale, et une autre trame de 4,05 m (les trames entre nus de poteaux) dans l'autre sens, j'ai prévu seulement 4 poteaux rectangulaires de section 30x60 cm, ainsi que 4 voiles (voir photo ci-jointe). Pour les poutres de la plus grande portée, j'ai prévu des poutres de 30x60, il me reste à confirmer l'épaisseur du plancher, j'ai opté pour une épaisseur de 16 cm tout en considérant deux panneaux divisés par une poutre appuyée sur les deux poutres de 30x60 (appuis élastiques), donc j'ai une question à ce propos:
Est ce que je considère toute la surface entre les 4 poteaux (un seul panneau) pour le calcul de la dalle, ou bien, je considère deux panneaux qui sont limités par la poutre intermédiaires qui est appuyée sur appuis élastique ? (voir photos ci-jointe pour bien comprendre, merci de me répondre
  • Vues 1.7k
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Tout est fonction de la rigidité des poutres. Après modélisation, la réponse serait 2 panneaux, la rigidité des poutres le permet (pour l'exemple, le calcul est fait avec poids prop
comment_153149
il y a 40 minutes, Tony_Contest a dit :
Après modélisation, la réponse serait 2 panneaux, la rigidité des poutres le permet (pour l'exemple, le calcul est fait avec poids propre et 250kg/m² d'exploitation).
Dalle portee USTHB.pdf 673.25 Ko · 1 téléchargement
Merci monsieur Tony,
Donc malgré que la structure comporte 4 poteaux seulement, la présence de la poutre centrale qui repose sur les deux poutres perpendiculaires (30x60) nous permet de considérer 2 panneaux de dalles avec lx et ly plus petit, est par conséquent, une épaisseur plus petite ?
comment_153150
il y a 5 minutes, USTHB2013 a dit :
Avec les sections de poutre que vous avez donné : oui.
Avec des sections de poutre plus faibles : pas forcément.
Bon courage.
comment_153251
Le 22/11/2021 à 18:50, USTHB2013 a dit :
Bonsoir les amis,
مساءكم بالسلام كثير ورحمة الله وبركاته
Bonsoir
Quel genre de local, quelles charges, et pourquoi pas un plancher corps creux ?
Pour les poteaux tu peux essayer après d'optimiser, ça devrait passer si les charges ne sont pas énormes, et je dirais plutôt poteaux élancé plutôt de forme L, et tu pourrais diminuer si pas trop chargé.
والله اعلم
Modifié par Ahmed أحمد
