Comment se calcule la charge(ici le poids) d'un mur en pan de bois avec remplissage de pierre silico calcaire/plâtre ? Le fait qu'il y ait plusieurs matériaux comment cela se calcule ? A la différence des dalles pleines où il faut simplement prendre l'ép et le poids volumique ou regarder les données constructeurs pour planchers poutrelles...
De même lorsqu'on a un plancher bois avec la section des solives et d'un remplissage au plâtre ?
