- Réponses 37
- Vues 8.4k
BELLAMINE 15 messages
ipcc 12 messages
Tony_Contest 4 messages
KARIMTCA 3 messages
Bonjour, Les assemblages par platine d'about sont des assemblages au minimum semi rigide, et je suis d'accord avec votre schémas de cheminement des efforts avec la traverse au dessus du poteau.
Bonjour Pour la première question, voir le cours de résistance des matériaux, la compression comme la traction + flambement . Donc comme une colonne soumise à une compression. Pour la deuxième
Bonjour Si j'ai bien compris, il s'agit d'un portique constitué de poutre qui repose sur des poteaux d'extrémités. Donc aux nœuds des extrémités du portique (liaison poutre / poteaux) sous l'acti
Bonjour comment se dimensionne des boulons qui ne sont pas sollicités ni au cisaillement ni en traction mais plutôt compression ? Typiquement un boulonnage d'un portique avec poutre sur poteau on a certes l'effort tranchant aux appuis de la poutre mais le boulonnage avec une platine soudée sur le poteau métallique ne sert qu'à fixer non comment se traduit cette fixation que transmet-il ?
