comment_153459
salut
Svp c'est quoi la solution pour corriger des tiges d'ancrage courtes après coulage de béton (la projection des boulons normalement 150mm nous avons trouvé 140mm
Que ce que vous vous proposez ?
Modifié par Walid Gh
  • Vues 1k
comment_153462
Il y a 4 heures, Walid Gh a dit :
salut
Que représente d'abord les 150 prévues ?
Longueur de la tige qui dépasse la face sup de la platine ? Avec des écrous, rondelles  ,contre-écrous ?
comment_153464
Bonsoir,
A mon avis, si les tolérances altimétriques ont été respectées lors du coulage des tiges , les 140 mm devraient suffire pour fixer de façon correcte l'ensemble des éléments nécessaires à la fixation et au réglage des platines d'ancrage.
OuAllahou A3lam
comment_153468
Il y a 8 heures, Walid Gh a dit :
salut
Bonsoir
Normalement il fallait réceptionner les longueur des tiges avant coulage du béton et pas après.
La responsabilité revient donc à l'organisme chargé de la réception des tiges avant coulage du béton.
Cdlt
comment_153525
Si les 140mm représentent la partie dépassant du béton (au lieu de 150mm), et si ces 140mm sont suffisants pour serrer complètement les écrous, alors il n'y a pas de problème, les efforts devant être repris le seront.
La partie des tiges filetées se trouvant au dessus de l'écrou, pour un prescellement, ne sert à rien dans la justification de la résistance.
Si la longueur scellée dans le béton n'avait pas été respectée, ce serait vraisemblablement plus grave (ici elle est probablement de 10mm de plus, ce qui ne pose aucun problème)
