comment_153596
Bonjour à tous,
Je reviens sur ce sujet avec un nouveau post et une dernière question suite à ce post de MRB
Dans ce paragraphe, on nous parle des moments en travées mais implicitement on peut aussi l'utiliser  pour déduire l'effort tranchant, et donc les descentes de charge.
C'est bien ça  ?
  • Réponses 21
  • Vues 4.6k
  • Moments d'hyperstaticité Mg et Md Moment sur appui de gauche Mg et moment sur appui de droite Md. Le moment dans une section d'abscisse x d'une travée hyperstatique vaut : M(x)=Mo(x)+(1-x/L)
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour Le présent sujet est déjà à 332 vues. Donc il y a des gens intéressés par ça. Pour cette après midi Inchae Allah j'exposerai la méthodologie à suivre pour le dimensionnement des poutrelle
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Re bonjour Maintenant, on se propose à chercher le domaine des portées isostatiques des poutrelles en BA pour lequel (le domaine) la fissuration du béton à l'encastrement est maitrisée ?   I
comment_154029
Il y a 16 heures, BELLAMINE a dit :
Bonsoir
Parfait, K est nettement supérieur à 0,15 et particulièrement pour L1=L2 K=1. Donc on ne peut pas assimiler le comportement de la poutre continue à deux travées indépendantes. Autrement dit en prenant 0,15Mo les deux travées de la poutre continue se comportent indépendamment l'une de l'autre.
Maintenant, faut chercher la condition pour laquelle le béton ne sera pas fissurer en fibre supérieure à l'encastrement poutrelles / poutre principale de liaison pour 0,15Mo.
C'est une condition qui découle de l'expérimentation ==> voir étude fissuration du béton en EC2
A POURSUIVRE...
ok, donc plus on est proche de k=1 plus on est sur une poutre continue.Donc en prenant 0.15Mo la poutre continue devient une poutre a deux travées indépendantes ?
c'est bien cela ?
comment_154030
Bonsoir
A POURSUIVRE...
re-bonjour,
pour la fissuration, je me lance ...en respectant le pourcentage mini?
comment_154031
Il y a 3 heures, azerty.80 a dit :
re-bonjour,
Pas forcément regarde ta boîte email je viens de vous envoyer un document dans ce sens.
comment_154072
Le présent sujet est déjà à 332 vues. Donc il y a des gens intéressés par ça. Pour cette après midi Inchae Allah j'exposerai la méthodologie à suivre pour le dimensionnement des poutrelles selon la norme poutrelles et EC2 en considérant ces dernières (poutrelles) simplement appuyées et en tenant compte d'un moment d'encastrement élastique aux extrémités de l'ordre de KMo avec K=0.15 ou autres.
A POURSUIVRE ...
Modifié par BELLAMINE
comment_154078
A POURSUIVRE ...
Merci ça semble très intéressant par contre pourquoi toujours dire moment d'encastrement ELASTIQUE ?Là directement quelle est la subtilité pourquoi pas simplement moment d'encastrement ?
comment_154088
Il y a 10 heures, azertt a dit :
Un encastrement élastique permet une rotation d'appui (la dérivée de la déformée au point d'appui est non nulle) de même le moment d'encastrement au point d'appui est non nul. Et dans le cas où le moment d'encastrement au point d'appui est nul on obtient tout simplement un appui simple.
Un encastrement parfait ne permet pas une rotation d'appui (la dérivée de la déformée au point d'appui est nulle) et le moment d'encastrement au point d'appui est non nul
Autrement dit soient W et M la rotation et le moment au point d'appui respectivement
    ** W 0 et M 0 ==> encastrement élastique
    ** W 0 et M 0 ==> appui simple
    ** W =0 et M ≠0 ==> encastrement parfait
comment_154089
Note méthodologique (discutable) pour la justification des poutrelles à portée isostatique pour planchers à poutrelles en BA
On se donne une poutrelle en BA de portée L (en m) chargée par une charge q uniformément répartie. On se propose de justifier cette poutrelle conformément au troisième paragraphe de l’article 3.2.2.1 de la norme NF P19-205 (Juillet 2019). Selon cette article la justification devra se faire avec q d’une combinaison d’actions fréquente (charges permanentes augmentées de la fraction fréquente des charges d’exploitation). En plus, la fissuration du béton ne devra pas être préjudiciable au comportement des ouvrages support d’étanchéité, revêtements de sol notamment.
Il s’agit donc d’une justification vis-à-vis :
** de l’état limite de service de maitrise de la fissuration du béton conformément à l’EC2 -7.3.1 d’une part ;
** de l’état limite de service de déformation conformément à l’EC2 -7.4.3 d’autre part.
Autrement dit, pour ne pas provoquer l'endommagement des ouvrages support d’étanchéité, revêtements de sol notamment sous l'effet du comportement mécanique du plancher, nous devrons maitriser la fissuration du béton au niveau de la section d'encastrement (EC2 -7.3.1) d'une part, et de respecter la limitation de la flèche (EC2 -7.4.3) d'autre part.
comment_154100
C'est flippant : pour expliquer qu'il faut calculer les poutrelles en isostatique vous êtes en train de pondre une usine à gaz.
La solution : mettez des aciers en chapeau et faites le calcul en continuité. Sinon, il faudra effectivement vérifier que la rotation sur appui ne conduit pas à la fissuration de la dalle de compression (qui est du coup en traction sur appui). Évitez de mettre du carrelage, une chape, une étanchéité, et acceptez une belle fissure sur appui en partie supérieure.
Autre solution : mettez tellement d’armatures en travée que la rotation sur appui sera plus faible et que vous n'aurez, peut être, pas de fissure, mais il faut quand même faire la vérification.
Au final, vous aurez passé 3 fois plus de temps à faire des calculs, pour vous rendre compte que la solution esthétique sans fissures est aussi la solution économique : c'est le calcul en continuité.
Et même si, d'aventure, vous choisissiez les poutrelles avec le calcul de Mo isostatique en travée, vous vous placeriez en sécurité et vous limiterez la fissuration sur appui en mettant quelques aciers en chapeau.
Bon courage.
M. Bellamine, s'il y a des vues sur le sujet, ce n'est pas parce que ça intéresse, mais les internautes sont curieux de savoir jusqu'où vous pouvez aller.
Vous remarquerez, que, comme sur la plupart des post où vous intervenez, personne ne participe...
comment_154109
Le 06/01/2022 à 11:56, BELLAMINE a dit :
1) selon les dispositions de l'EC2-7.4.3 "Etat limite de service de déformation" :
On calcul la section d'armature minimale As1 pour équilibrer l'effet du moment maximal à mi portée à savoir Mo = qL^2/8. Ensuite nous vérifierons si cette dernière (As1) est suffisante pour la limitation de la flèche. Sinon, nous augmenterons l'inertie en jouant sur As1 ou l'épaisseur du plancher.
2) selon les dispositions de l'EC2-7.3.1 "Etat limite de service de maitrise de la fissuration" :
  on note ,
        As2 :  la section minimale des aciers tendus (chapeaux) au niveau de la section d'encastrement élastique calculée sous l'action de 0,15 Mo
        Ac   : la section du béton tendu
        fct   : résistance à la traction du béton dépendant de la classe du béton mis en œuvre
        F     : l'effort de traction dans la zone tendue du béton recouvrant la section d'armature As2
         rho = As2/Ac;  Sigma1 = F/As2 (contrainte de la section d'armature)
 Conformément à l'EC2-7.3.1, le développement de la fissuration ne s'observe que si l'effort de traction est suffisant pour provoquer la fissuration du béton. C'est à dire :
rho >= fct/Sigma1. Si une fissure apparait alors que cette condition n'est pas remplie, elle ne peut être qu'accidentelle (reprise de bétonnage, effets thermo hygrométriques par exemple). Dans ce cas, on se trouve dans un état de fissuration non systématique, les barres se comportent comme si elles étaient scellées entre deux blocs de béton.
Donc, tant que rho < fct/Sigma1 la fissuration du béton est maitrisée et par conséquent l'encastrement est dit "Soigné".
