- Réponses 5
- Vues 1.5k
FRIDJALI 2 messages
Samz 2 messages
abdeslam-brahim 1 message
Bonjour Il faut savoir qu'il n'ya pas d'article dans la réglementation qui précise ceci, par contre dans la réalisation il faut donner plus d'importance aux éléments porteurs, comme le cas de la
bonjour, en pratique on coule les deux poteaux à la hauteur du palier en même temps que ce dernier et la première volé avec sa poutre palière.on laisse des attentes pour la deuxième volée dans l
bonjour, en tout état de cause le problème se posera et il est inévitable.la réalisation de l'étage supérieur va nécessiter la reprise de bétonnage au niveau des poteaux à hauteur du plancher.
bonjour , s'il vous plaît comment réalise t on dans les règles de l'art les poteaux d'une cage d'escalier , (en zone sismique 3) .. faut ils couler la hauteur total du poteau avec attentes pour la poutres paliere ou bien couler jusqu'au niveau de celle ci ensuite faire une reprise du poteau ?
