Posted January 30, 20223 yr comment_154500 bonjour je voudrai maitre une chape en béton de 5 cm sur l'isolant thermique polystyrène dans l'etancheite de la terrasse a ce que je doit arme cette chape avec du treillis soudé ou non
January 31, 20223 yr comment_154511 Bonjour, Si je comprends bien la terrasse existe (et est conçue correctement) et elle est déjà couverte d'un isolant thermique en polystyrène. Si c'est le cas je ne trouve pas important d'armer ton béton de 5cm que tu veux ajouter vu que ça aura juste le rôle d'une chape d'usure, à moins que si tu prévois mettre quelque charge dessus (exploitation permanente par les personnes, citerne d'eau, ...) dans ce cas tu pourras déterminer la section minimale d'armature en treillis soudés que tu placeras dans ce béton afin de prévoir la reprise des efforts de flexion qui pourra être générés par ces éventuelles charges.
January 31, 20223 yr comment_154513 Bonjour Cela depend de l'utilisation de cette Chappe, remplissage ou dallage, dans le second cas, il faut armer contre la fissuration. Mais avant, tu doit prévoir un film de polyane du l'isolant pour ne pas le dégradé et de gardé son rôle d'isolant
January 31, 20223 yr comment_154514 Bonsoir, je n'ai pas compris ce que vient faire cet isolant en surface. A+
February 1, 20223 yr Expert comment_154528 Bonjour, La règlementation francaise, pas forcément adaptée à votre pays, impose que toutes les toitures terrasses en béton de plus de 20m² soient isolées (sinon, choc thermique, dilatation du plancher et généralement gros sinistre). Pour les chapes sur toiture terrasse, ci joint extrait de la règlementation : ep. 4cm armé d'un treillis de carreleur maille 10x10 avec des joints recoupant les éléments et un joint périphérique : Extrait_Etanchéité des toitures-terrasses - Partie 1-1.pdf Cordialement.
February 1, 20223 yr comment_154529 bonjour, la réglementation algérienne ( DTR E 4-1) prévoit les mêmes dispositions à l’exception de la largeur max qui est de 3 m au lieu de 4. ma question est de savoir quelle est la position de l'isolant dans le complexe d’étanchéité. chape sur l'isolant?!!- où se situe le complexe bitumé dans cette étanchéité? A+
February 1, 20223 yr Expert comment_154530 il y a une heure, FRIDJALI a dit : bonjour, la réglementation algérienne ( DTR E 4-1) prévoit les mêmes dispositions à l’exception de la largeur max qui est de 3 m au lieu de 4. ma question est de savoir quelle est la position de l'isolant dans le complexe d’étanchéité. chape sur l'isolant?!!- où se situe le complexe bitumé dans cette étanchéité? A+ Ca parait logique, il fait plus chaud chez vous
February 1, 20223 yr comment_154533 bonjour, tout à fait Tierry!!! Edited February 1, 20223 yr by FRIDJALI
March 2, 20222 yr comment_155030 bonjour Est ce que vous voulez dire que la forme de pente pour une terrasse inaccessible doit avoir un ferraillage légère pour la protéger contre la fissuration et si elle dépasse le 5 cm que doit je faire ? sachant que l'étanchéité de la terrasse est protégé par un gravier roulé ?
