comment_154602
  • Je veux savoir quand on parle de terme " largeur de la nervure de la poutre b0= 25cm " est ce que cela signifie obligatoirement qu'on a une poutre en T ou il y a la possibilité d'avoir une poutre rectangulaire.
Car d'après le schéma ci-dessus, il me semble qu'on a une poutre à section rectangulaire.
  •  Est ce que les formules de pré-dimensionnement d'une poutre en T sont les mêmes que celles pour une poutre à section rectangulaire?
  •  Est ce que les formules de dimensionnement d'une poutre en T sont les mêmes que celles pour une poutre à section rectangulaire?
Merci d'avance.
Modifié par sel ma90
  • Vues 695
  • bonjour, les formules de pré-dimensionnement  et de dimensionnement des poutres en T sont très analogues à elles des poutres rectangulaires. en fait, pour faire simple, une poutre en T est u
  • re-bonjour, en principe oui. si on parle de bo c'est qu'il y a un autre b .c'est celui de la table de compression. OuAllahou A3lam A+
comment_154604
en fait, pour faire simple, une poutre en T est une poutre rectangulaire à laquelle on a enlevé une partie du béton qui ne travaille pas ' partie en traction, en général dans la partie inférieure n travée.
on les poutres en T dans les ouvrages d'art ou, de part même le concept dans les planchers nervurés et les planchers à corps creux.
OuAllahu A3lam
comment_154605
il y a 2 minutes, FRIDJALI a dit :
OuAllahu A3lam
Mercii beaucoup,
Mais la présence du terme " largeur de la nervure de la poutre b0= 25cm " est ce que cela signifie obligatoirement qu'on a une poutre en T ?
Les poutres en T sont rarement utilisées dans les bâtiments?
