comment_154812
Bonjour à tous
Une question relative à arche poutre :20220216_164256.jpg.6c9f1700ed94a1ceaefb3790bba3a225.jpg
Est-ce possible de créer une poutre avec une seule travée en porte-à-faux comme sur l'esquisse en image ?
Si oui comment procéder ?
Merci pour vos retours
  • Réponses 12
  • Vues 4.1k
  • Très simple, il faut cliquer sur les icones d'appui en rouge en dessous, cela va créé un encastrement à gauche et une console à droite. Il suffit de supprimer la travée derrière la console pour avoir
  • Oui c'est possible mais attention à la reprise des moments, soit c'est la poutre qui va subir de la torsion, et elle-même va transmettre la torsion aux poteaux. Soit vous équilibrez le auvent avec le
  • Bonsoir monsieur.  Dans le cas où la poutre subit la torsion, comme vous le dites, le poteau recevra aussi cet effet de torsion.  Ma préoccupation est de savoir quel moment utilise t-on alor
comment_154861
il y a 52 minutes, SamTouré a dit :
Merci pour ton intervention
Mais la longueur de la poutre c'est la portée poutre perpendiculaire à l'auvent?
Évidemment ( c'est la portée de la poutre).
  • 1 an après...
comment_207599
Le 17/02/2022 à 08:19, canartik a dit :
Très simple, il faut cliquer sur les icones d'appui en rouge en dessous, cela va créé un encastrement à gauche et une console à droite. Il suffit de supprimer la travée derrière la console pour avoir une seule console.
Vous pouvez même faire une hauteur variable.
Bonjour, Comment faire une poutre à hauteur variable sur arche poutre?
