comment_154878
Salut,
J'aimerais bien savoir pourquoi la taille des grains utilisés pour un système de drainage en pied du mur est croissantes de haut en bas : c'est à dire la couche fine (sable) en haut et la couche grossière en bas (gravier).
Que pourrait-il se passer si nous inversions l'ordre des couches ?!
  • Réponses 13
  • Vues 3.1k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    Bonsoir,  Le but du drainage est d'éviter de soumettre le mur à une pression hydrostatique unilatérale. Dans ton cas il est impératif d'évacuer les eaux hors sol. Le collecteur du drain sera
comment_189242
Il y a 10 heures, FRIDJALI a dit :
Bonsoir,
Dans ton cas il est impératif d'évacuer les eaux hors sol. Le collecteur du drain sera positionné de façon à permettre l'écoulement vers le regard ( pas toujours nécessaire). Les eaux en dessous du collecteur se dissiperont dans le sol.
OuAllahou A3lam
Merci, don un drainage  plus haut que le niveau  semelle.
