comment_155176
bonjour, j'espère que vous allez bien
Jai une question à-propos la deux poteaux qui ont des dimensions différentes c-a-d;
Poteau RDC (30*45) ; Poteau circulaire de diamètre 45 cm (R+1)
la question est ce qui il y a une article normatif qui parle sur des règles qu' on doit  respecter la surface de contact entre deux poteaux
  • Vues 898
comment_155183
ce que vous proposez n'est pas très logique. de façon générale les poteaux du RDC ont des dimensions plus grande que celles de l'étage . pourquoi cette exception?
comment_155185
Monsieur @FRIDJALI,je suis tout à fait d'accord avec votre idée, logiquement cette proposition est défavorable mais il faut justifier ça avec un article normatif ( car je l'ai trouvée sur un plan, et mon avis il doit être basé sur des choses normatives c'est pourquoi j'ai posé la question. )
comment_155186
en dehors du coté normatif que je ne pourrais justifier comme ça,à froid, il se pose un problème de disposions constructives.
nous devons assurer une continuité dans le ferraillage.or si nous avons un poteau de 30x 45 les armatures transversales vont être disposées selon un rectangle de environ 25 x 40 (en fonction de l'enrobage). au dessus nous avons un poteau circulaire de diamètre 45. les armatures seront disposées selon un cercle de diamètre 40 cm.on remarque aisément que ces deux cages d'armatures ne peuvent venir l'une en continuation de l'autre.
si le choix de la dimension du poteau a été fait dans un but purement esthétique, une solution consisterait à faire des poteaux de 30 x 45 et venir ensuite habiller le poteau supérieur d'une jupe constituée d'un tuyau de bon diamètre (béton comprimé, PHED, PET et), ou par un chemisage de forme circulaire armé à la fissuration.
OuAllahou A3lam
comment_155189
Bonsoir
Si seulement la forme circulaire est pour des considérations esthétiques il suffit de garder la forme rectangulaire et de prévoir un habillage par une colonne métallique comme illustré par le lien suivant :
https://www.google.com/search?q=habillage+poteau+par+une+cage+cylindrique&tbm=isch&hl=fr&chips=q:habillage+poteau+par+une+cage+cylindrique,online_chips:colonne:8QvlMqu8xC8%3D&client=ms-android-asus&prmd=ivn&sa=X&ved=2ahUKEwj-q9v2wrz2AhWEAWMBHRByAU4Q4lYoAXoECAEQBw&biw=360&bih=616#imgrc=6mJUNUPMkoVuHM
Cdt
