- Réponses 12
- Vues 7.3k
FRIDJALI 4 messages
BELLAMINE 3 messages
Cruzer 3 messages
Noufel noufel 1 message
bonjour, je ne connais pas le comportement de la latérite( porosité, adhérence au bitume etc.) le choix d'un type d'enduit superficiel ( monocouche , bicouche ou même tricouche) est fonction
bonjour, donc si je comprends bien le projet est une première phase d'un projet beaucoup plus ambicieux.le projet final serait une voie de liaison 2 x deux voies avec éventuellement un terre-plei
Bonsoir Pour l'option 1 : Couche de fondation en graveleux latéritiques ep 20cm + couche de base GNT 0/31,5 ep 20cm = 40cm ** emprise 7m avec enrobé bitumineux ep 5cm soit un total d
Besoin d'éclaircissement svp..
Les enduits superficiels sont ils recommandés sur une couche de base de type grave concassée (dans mon cas 0/31.5 ep 20 cm)?
Quels peuvent être les inconvénients par rapport à leur pose sur un support latéritique (notamment pour la mise en oeuvre et en cas d'usure de l'enduit)?
Autre préoccupation... La couche d'imprégnation est-elle nécessaire pour les enduits superficiels ?
Merci à @FRIDJALI, @philkakou et @Bisudi Bazola Aimé pour leurs avis d'experts
