  • Réponses 7
  • Vues 782
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonsoir, Vos panneaux sont probablement mal ajustés (ils ne s'alignent pas parfaitement) : https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/article-maillage-incoherent-sur-les-bords/td-p/
comment_155322
Il y a 21 heures, Tony_Contest a dit :
Si vous résolvez le problème du maillage, vous n'aurez plus d'erreur.
j'ai un problème au niveau du maillage des voiles quand je les supprimes ca se règle ?..
comment_155333
Re,
Partagez votre modèle robot en le zippant (sans les résultats et sans le maillage), s'il est trop gros partagez le avec wetranfer, grosfichier, googledrive ou autre.
Quelle version de robot utilisez vous ?
J'y jetterai un coup d'oeil.
comment_155340
Il y a 13 heures, Tony_Contest a dit :
Re,
je l'ai réalisé avec Robot18 et le lien de téléchargement est  grosfi.ch/HewjDFGaAuS
Merci d'avance.
comment_155345
Re,
Effectivement, vos panneaux ne sont pas correctement jointifs : les arêtes des planchers / voiles / voiles supérieurs ne sont pas communes à des endroits où la jonction devrait être parfaite (file 10 par exemple). Pour certaines poutres, le noeud d'appui n'est pas dans le plan du voile.
Je n'ai pas regardé pour les poteaux.
Vous devez tout corriger pour avoir un modèle "propre". Vous pouvez pour cela utiliser les outils : https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2021/FRA/?guid=GUID-F394F219-799B-40D8-B9F8-1D91EF0B8043
Bon courage.
