comment_155388
svp .concernant le profondeur d'ancrage des fondations si nous avons un bon sol très profond et une simple construction d'un RDC ou R+1 avec une modeste surcharge est ce qu' il est nécessaire d'atteindre le bon sol ?
  • Réponses 11
  • Vues 7.7k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonsoir, le géotechnicien fixe la valeur de la contrainte admissible à la profondeur X. cette valeur est déduite des résultats des investigations faites ( pénétro, PST, pressiometre) ou de c
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour  Tout d'abord le terme "Bon ou mauvais sol" techniquement parlant n'a aucun sens. Tous dépend de la portance de la couche de sol d'ancrage et de ses propriétés physiques et mécaniques. Po
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, comme dit plus haut la notion de "bon sol" est totalement relative.on parlera de bon sol à telle profodeur et le bon sol est atteint lorsque nous atteignons cette profondeur et que nous
comment_155389
Tout d'abord le terme "Bon ou mauvais sol" techniquement parlant n'a aucun sens. Tous dépend de la portance de la couche de sol d'ancrage et de ses propriétés physiques et mécaniques. Pour chaque cas spécifique à la nature de sol rencontrée l'ingénieur géotechnicien donne ses recommandations pour l'ancrage et le type de fondations à prévoir.
Donc seule une étude géotechnique proprement dit tranchera sur la question.
Cdlt
comment_155391
des fois le maitre d'ouvrage ne fait pas l'étude de sol pour des structures légères par exemple: un poste de garde ,un massif d'une pompe .....si la nature de site est meuble
2ème question : c'est quoi la couche hors gel et dégel  ?
comment_155393
il y a une heure, امل حياة a dit :
comme dit plus haut la notion de "bon sol" est totalement relative.on parlera de bon sol à telle profodeur et le bon sol est atteint lorsque nous atteignons cette profondeur et que nous assurions que les caractéristiques ( au moins visuellement) sont celle du sol pour lequel les fondations ont été calculés.
pour la notion de gel dégel, le sol gorgé d'eau va geler pendant les périodes de grand froid, dans les régions où la température descend au dessous de 0.en fonction de la température de l'air et donc du sol en surface, la température en profondeur au fur et à mesure que l'on s'enfonce.donc il arrive un moment ( une profondeur où la température sera positive et donc le sol ne gèlera pas. cette profondeur est appelé profondeur hors gel.évidemment cette profondeur est variable avec les sites, elle est donc fixée pour chaque région en fonction de son climat.
dans les pays chauds peu de régions sont concernées car même en hiver et dans les régions montagneuses la température descend rarement au dessous de -7 , -8 et donc la zone où il risque d'y avoir du gel est en dessus de la profondeur des fondations.
OuAllahou A3lam
comment_155394
Il y a 2 heures, امل حياة a dit :
S'il s'agit d'une structure légère à  RDC ou R+1 pour laquelle le maître d'ouvrage ne fait pas l'étude géotechnique. Il est recommandé de demander un avis technique d'un géotechnicien après terrassement des fouilles à la profondeur d'ancrage évaluée par un BE
comment_155398
Il y a 18 heures, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
bonjour ,merci bcp pour vos réponses
Les pays chauds ne sont pas concernés par la mesure de profondeur hors gel ,donc comment on peut calculer la profondeur minimale de l'ancrage des fondations.
la profondeur hors gel varie en fonction de la températures de région ,ou on peut la trouvé ?
  • 3 semaines après...
comment_155584
Moi je voudrais plutôt savoir comment déterminer la profondeur d'ancrage pour une structure ? sachant que si j'ai bien compris c'est le laboratoire de géotechnique qui nous fournis cette valeur là et sachant qu'à priori l'étude du sol se fait avant l'étude de la structure et comme on le sait le dimensionnement des fondations se fait avec la valeur de la contrainte admissible du sol à la profondeur X déterminé par le laboratoire, comment peuvent ils la déterminer s'ils n'ont pas les données nécessaires à savoir la descente de charge de la structure ?
Je sais pas si ma question est claire ou pas !
comment_155585
bonsoir,
cette valeur est déduite des résultats des investigations faites ( pénétro, PST, pressiometre) ou de calculs à partir des différentes constantes d'u sol à la profondeurs X.
le choix de X est fait en tenant compte de l'évolution des résultats des essais au labo ou in Situ.
sachant qu'il s'agit de fondations superficielles (prof. entre 1 et 3 m)si la nature du sol est inchangée, pourquoi descendre plus bas et avoir donc plus de terrassements et de béton.la descente de charge n'est d'aucune utilité pour le géotechnicien.
l'ingénieur structure procédera donc à la descente de charges et 'est à lui de dimensionner les semelles de telle sorte que la contrainte appliquée au sol à travers cette semelle soit inférieure à la contrainte admissible.
OuAllahou A3lam
comment_155587
Bonsoir
Il y a 3 heures, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
OuAllahou A3lam
Bonsoir
la descente de charge n'est d'aucune utilité pour le géotechnicien : ça m'étonne...
comment_155607
Le 08/04/2022 à 19:53, FRIDJALI a dit :
bonsoir,
Quelle contrainte admissible ? à partir de quelle valeur peut on considérer la contrainte comme étant admissible ! (question rhétorique)
Dans ce cas comment savoir si les fondations superficielles suffisent ?
Et si on se retrouve avec un radier d'une dimension démesurée du fait que la structure soit imposante ?
comment_155613
ramadan Karim
lors de la réception des fouilles le CTC trouve que le niveau de bon sol est plus profond que celui donné dans l'étude  de sol donc l'ancrage des fondations doit être changé et même les plans d'infrastructure ; je sais bien que la solution dans ce cas c'est de rattraper par un gros béton ,mais quand même c'est une autre charge ajouté sur le sol ! et est ce que cette solution est favorable pour tous les projets??et  est ce que la contrainte de sol reste inchangé ? généralement les valeurs de l'étude de sol ne sont pas bien précis !votre avis svp
Modifié par OUMNIA CCI
