comment_155388
svp .concernant le profondeur d'ancrage des fondations si nous avons un bon sol très profond et une simple construction d'un RDC ou R+1 avec une modeste surcharge est ce qu' il est nécessaire d'atteindre le bon sol ?
  • Réponses 11
  • Vues 7.7k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonsoir, le géotechnicien fixe la valeur de la contrainte admissible à la profondeur X. cette valeur est déduite des résultats des investigations faites ( pénétro, PST, pressiometre) ou de c
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour  Tout d'abord le terme "Bon ou mauvais sol" techniquement parlant n'a aucun sens. Tous dépend de la portance de la couche de sol d'ancrage et de ses propriétés physiques et mécaniques. Po
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, comme dit plus haut la notion de "bon sol" est totalement relative.on parlera de bon sol à telle profodeur et le bon sol est atteint lorsque nous atteignons cette profondeur et que nous
comment_155809
Le 10/04/2022 à 17:24, IngénieurStructure a dit :
Quelle contrainte admissible ? à partir de quelle valeur peut on considérer la contrainte comme étant admissible ! (question rhétorique)
Dans ce cas comment savoir si les fondations superficielles suffisent ?
Et si on se retrouve avec un radier d'une dimension démesurée du fait que la structure soit imposante ?
la contrainte admissible est donnée dans le rapport de sol et elle est donnée pour une profondeur déterminée. cette contrainte de calcul est déduite des résultats des essais fait sur le site du projet - essai in situ ( pénétro, pressiomètre ou autre) ou en labo via les caractéristiques du sol traversé à différentes profondeurs  extraits par carottage.
chaque élément vertical de notre structure ( poteau ou voile) va ramener au sol une certaine charge.( dépendante de la nature du sol).le problème qui se pose est de faire en sorte que la contrainte du sol à cette profondeur est en mesure de supporter la contrainte- supposée répartie- transmise par la semelle. la contrainte étant fonction de la superficie de la semelle( sigma= N/S) on dimensionnera la semelle pour que cette contrainte reste inférieure à la contrainte admissible.
siles dimensions calculées de la semelle isolée sont telles que les semelle voisines vont se toucher ou se chevauche, on passe aux semelles filantes. si le problème persiste on passe au semelles filantes croisées et si le problème persiste encore on passe au radier.
si les dimensions du radier ( éventuellement avec débords sont trop grandes pour l'assiette du projet il faut passer à un autre mode de fondations - puits ou pieux-
OuAllahou A3lam
