  • Réponses 11
  • Vues 2.5k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, oui effectivement. en fait tout est imbriqué. en dehors des constructions individuelles courantes toutes les réalisations publiques ou recevant du public sont assujeties à l'assuran
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    pour parler de profondeur d'ancrage, il faut d'abord parler de profondeur des semelles ( ou du radier) n'oublions pas que nous sommes là dans le domaines des fondations superficielles.n'oublions
comment_155508
Il y a 22 heures, Cherfi Chakib a dit :
La question qui se pose après quelle profondeur d'ancrage prendre et avec quelle valeur de sigma sol doit on dimensionner les fondations ? et surtout comment savoir si le sol est liquéfiable ou non ?
n'oublions pas que nous sommes là dans le domaines des fondations superficielles.n'oublions pas non plus que la contrainte donnée par le rapport des ol est attribuée à une profondeur déterminé.n'oublions pas non plus que nous devons nous maintenir dans la zone hors gel, d'un coté et que de l'autre la longueur des avant poteaux est limitée sous peine de dispositions adéquates ( mise en place de tirants).
partant de cela, la profondeur d'ancrage sera obligatoirement entre environ 80 m et 1.6 m.
pour ce qui est des sols liquéfiables, la réglementation a définit quels sont les sols susceptibles de se liquéfier - une panoplie de conditions qui doivent être vérifiées en même temps(voir RPA algérien)
Il y a 5 heures, OUMNIA CCI a dit :
oui, c'est vrai on peut pas savoir la profondeur d'ancrage de fondation sans l'étude de sol ,alors pour quelle raison cette exception ajouté dans le RPA???? est ce que c'est juste pour le propriétaire privé et interdit pour les établissement public !!!
je pense que vous avez fait une mauvaise lecture de l'article modifié.il faut revenir à l'article initial et vous comprendrez que c'est tout le contraire.l'étude de sol est obligatoire pour tous les projets ( surtout oublis et recevant du public)et que pour les constructions individuelles et assimilées on peut se passer de l'étude de sol.cependant, dans le dimensionnement des semelles on sera appelé à fixer un contrainte. cette contrainte devra donc soit être donnée par un rapport de sol 'lorsque l'étude a été faite soit fixée par le BET en fonction de plusieurs critères tels qu'une investigation visuelle, l’existante d'une étude dans le voisinage, l'expérience du projeteur ou la littérature.dans ce cas on se placera souvent dans la parie basse de la plage des valeurs données.
OuAllahou A3lam
