comment_155762
Dans le cas où il y a un manque de fer à béton d'un certain diamètre dans le chantier pour le ferraillage d'un certain élément (ex : @16mm), est ce qu'il est autorisé de le remplacer par un diamètre inférieur (à savoir dans ce cas @14mm) et diminuer l'espacement demandé dans le plan ?
Aussi dans le cas contraire où il existe seulement un fer à béton de diamètre supérieur à celui qui figure dans le plan (à savoir dans ce cas @20mm) et ensuite augmenter l'espacement ?
S'il est autorisé, quelle norme parle dans ce sujet et quel est l'intervalle de l'augmentation ou diminution de l'espacement et le diamètre ?
Merci.
  • Vues 848
comment_155767
Je pense que cela est possible TANT que vous mettez une section équivalente au ml. Par exemple sur le plan vous avez des HA16/e=20 (=10,05 cm2), vous pouvez mettre des HA14/e=15 (=10,26 cm2) sur chantier. Demandez conseil à votre bureau d'études, pour qu'il change le diamètre des barres par celle que vous possédez sur chantier.
Bonne journée,
Jordan
comment_155770
Bonjour M.Houssem
Concernant les ferraillage,lors du dimensionnement d'une structure,c'est la section d'acier que nous trouvons.
Le choix du diamètre des barres ne vient ensuite que en fonction des aciers disponible et de disposition de mise en œuvre.
Ainsi on peut passer d'un diamètre à un autre du moment que la section équivalent des barres mis en œuvre reste la même (prendre qd mm en compte les dispositions de mise en oeuvre).
Bonne continuation
comment_155773
Bonne journée,
Jordan
Merci pour votre réponse.
Dans notre cas, le plan est rarement changeable, et due aux contraintes de temps (pour attendre l'arrivage du fer à béton) et l'importance du projet (pour éviter tout type de retard) on se retrouve dans l'obligation de faire le changement du diamètre et l'espacement (qui est rare).
La question est de comment convaincre le bureau de contrôle de ce changement ?
Merci.
1 hour ago, franckfm said:
Bonjour M.Houssem
Bonne continuation
Merci.
