comment_155769
Une fois la réaction appui(Linteau exemple) connue comment se diff la charge/vérifier la charge suivant un angle dans un voile ou mur maçonnerie par exemple ? Sur quelle longueur elle se diffuse ?
  • Réponses 9
  • Vues 3.1k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, en principe la charge sera diffusée dans le sens transversal de la même façon que dans le plan longitudinal et pour un matériau donné avec le même angle. A une hauteur donnée la contra
comment_155783
Bonjour;
la réaction sur un voile en béton ou en béton arme se diffuse par un angle alpha
cette angle =33° pour voile en béton arme et 18° pour un voile non armé
alors la distance L de diff de la charge ponctuelle = 2*h*tan(alpha)
avec h est la hauteur de mur
cordialment.
comment_155798
Il y a 22 heures, inzi a dit :
Bonjour;
cordialment.
Intéressant ! Pour savoir, qu'en est-il transversalement ? Là c'est dans le plan du mur mais hors plan donc sur l'épaisseur ?
comment_155799
Il y a 1 heure, azertt a dit :
j'ai pas bien compris votre question
  • 4 semaines après...
comment_156257
Le 01/05/2022 à 13:54, Zied1 a dit :
Là la diffus se fait suivant le plan même du mur mais sur l'épaisseur lorsque tu coupes le mur comment elle se fait ?
comment_156265
Il y a 10 heures, azertt a dit :
Bonjour;
la diffusion sera dans le plan puisque l'épaisseur est négligeable devant les autres dimension longueur et hauteur .
comment_156269
Il y a 4 heures, Zied1 a dit :
Bonjour;
Une charge qui arrive à mi épaisseur du mur se diffuserait que dans le plan ?Donc pas surfaciquement dans le plan et dans l'épaisseur?
comment_156272
il y a une heure, azertt a dit :
en principe la charge sera diffusée dans le sens transversal de la même façon que dans le plan longitudinal et pour un matériau donné avec le même angle. A une hauteur donnée la contrainte serait donc la surface comprise entre les deux face et la partie interne de l'angle de diffusion.
le phénomène est plus palpable lorsque la dimension transversale est du même ordre que l'autre ( cas d'une semelle isolée).
OuAllahou A3lam
comment_156293
Le 26/05/2022 à 15:42, FRIDJALI a dit :
OuAllahou A3lam
Merci ! Possible d'avoir un dessin explicatif ?
