comment_155814
Les règles du BA définissent la position des cadres dans les poutres, en travée, à partir du nu de l'appui.
Dans certains cas, on met des cadres dans la poutre aussi dans sa longueur sur appui.
Mais qu'est-ce qui définit cette disposition ? Y-a t'il quelque chose de réglementaire à ce niveau ?
Cdlt
JL
  • Replies 10
  • Views 2.2k
  • Par défaut je ne mets pas de cadres verticaux sur l'appui des poutres. Les cadres en travée assurent la reprise de l'effort tranchant jusqu'à l'appui et ensuite l'effort se diffuse dans le poteau.
  • franckfm
    franckfm
    Bonjour à tous, Je voudrais ajouter un point important, lors du calcul, dans notre schéma statique,nous considérons nous appuis comme des appuis ponctuelle. Alors que dans la pratique,ils so
  • franckfm
    franckfm
    Pas à ma connaissance Zied1. Sur cette zone, on se contente de placer les cadres comme on le ferait sur un chaînage courant dans une maison. Bonne continuation Pas à ma connaissance Zied
comment_155816
Les cadres servent à reprendre les contraintes de cisaillement dues à l'effort tranchant.
D'après l'EC2, la portée de calcul n'est pas tjrs celle entre nu. Dans certains cas selon la nature et les conditions d'appui l'EC2 préconise de prendre en considération la portée entre axes ou alors une portée intermédiaire entre les deux axe et nu. Donc les cadres d'une poutre devront se prolonger jusqu'au l'axe de portée de calcul pris en considération selon le cas.
Cdlt
comment_155839
Bonjour à tous,
Alors que dans la pratique,ils sont repartis, alors il existe bel et bien un effort tranchant sur cette partie des poutres.
Le plus simple consiste à placer les cadre de manière à ce que leurs espacement soit inf à 15fois le diamètre des arm longitudinale.
Bonne continuation
comment_155841
il y a 3 minutes, franckfm a dit :
Bonjour à tous,
Bonne continuation
Merci bien Franckfm ;
dans cette cas y a ti des justifications supplémentaires ?
comment_155843
Bonne continuation
Bonne continuation
Sur cette zone, on se contente souvent de placer les cadres comme on le ferait pour un chaînage horizontal dans un bâtiment.
Bonne continuation
comment_155852
Bonjour et merci pour les réponses de ceux qui se sont intéressés à mon sujet.
Je comprends l'idée de franckfm : si on admet que l'effort à l'appui est réparti, puisqu'il y a une longueur d'appui, on aurait sur cette longueur une succession de cadres et de "bielles", constituant le fameux treillis. Ou comme un console courte selon l'idée de Zied (j'y avais pensé)
Cela irait donc un peu plus loin que l'axe d'appui évoqué par Bellamine ; en fait, jusqu'au bout.
Mais dans ma question il y avait l'aspect réglementaire : je n'ai pas vu "où c'est dit" qu'il faille des cadres sur toute la longueur d'appui, et surtout dans quel cas et comment les déterminer.
Donc sur quelles bases de justifications comme le demandait Zied.
Comme un chainage ? C'est à dire comme simple disposition constructive ?
Ou en respectant un minimum de taux d'acier tel qu'il s'applique sur toute la longueur de la poutre ?
Mais si c'est à l'initiative du projeteur, tout devient possible.
  • 4 months later...
  • Expert
comment_161001
En revanche si l'appui est long, typiquement si cela dépasse 50-60 cm pour une poutre classique comme 20x50ht, alors il est intéressant voir nécessaire de fretter l'appui avec des cadres verticaux surtout si des charges arrivent des niveaux supérieurs sur cette appui. Ou par exemple sur des longrines qui reposent en continuité sur massifs type 150x150 cm, ou on prolonge la répartition des cadres sur appuis.
Edited by canartik
comment_161299
Il y a 2 heures, Zied1 a dit :
Bonjour merci Canartik
svp je cherche une méthode pour déterminer le ferraillage des cadres verticaux sur l'appui
Il suffit de tenir compte de l'effort tranchant agissant sur les poteaux au droit de la jonction poteaux / poutres dû à l'action des efforts horizontaux (vent et séisme par exemple)
Cdlt
