  • Réponses 7
  • Vues 4k
  • Bonsoir, Pour votre projet, il y a probablement un géotechnicien. Il serait peut être plus prudent de lui demander de vous fournir les valeurs des raideurs plutôt que d'essayer de les calculer pa
  • Bonsoir, Réponse aussi courte que la question : la raideur (verticale je suppose) sous le radier est égale à la contrainte (en kN/m²) divisée par le tassement (en m). Voilà, sujet résolu !
  • Bonsoir Pour une plaque (radier), le modèle de calcul est Pression = raideur x déplacement d'où raideur en T/m3. Cordialement
comment_155827
comment_155834
Bonjour;
dans certains cas on a pas le tassement alors je pense qu'on arrive pas à déterminer le raideur !
svp y a t il une autre méthode ? peut etre une formule approximative ?
cdlt.
comment_155855
Pour votre projet, il y a probablement un géotechnicien. Il serait peut être plus prudent de lui demander de vous fournir les valeurs des raideurs plutôt que d'essayer de les calculer par vous même.
Le calcul de tassement d'un radier se fait sur la base de données géotechniques donnant des modules de déformation, le seuil de plasticité, etc....
Raideurs et tassements (ou plus précisément : raideurs et  déplacements) sont intimement liés, fonctions de la rigidité propre de la plaque (le radier), de l'intensité de la contrainte apportée sur le sol et du module de déformation du sol.
Donc :
  • la raideur Kv = contrainte/tassement...et vous pouvez également évaluer la raideur en utilisant par exemple les formules de Gazetas (mais pour celles-ci il vous faudra le module d'Young du sol).
  • le tassement peut quant à lui être évalué ;
    • soit à partir de données pressiométriques en utilisant l'approche de Ménard pour les radiers,
    • soit à partir des données du pénétromètre statique en utilisant la Méthode de Sanglerat,
    • soit à partir de données oedométriques obtenues en labo,
    • soit à partir de la méthode de Giroud (en élasticité linéaire isotrope),
    • soit à partir de la méthode de Boussinesq => des solutions et méthodes existes pour les radiers (abaques de Steinbrenner, Newmark,...)
Bref, en fonction de vos données d'entrée (pressiomètre, pénétromètre statique, essais labo oedo,...) il y a probablement une méthode idoine.
Certaines de ces méthodes sont décrites dans l'Annexe J de la Norme NF P 94-261.
Ceci étant dit, pour éviter des erreurs, je vous conseille fortement de demander au géotechnicien du projet de vous fournir ces valeurs (normalement il doit vous les donner)
  • 1 an après...
comment_215061
Le 04/05/2022 à 21:12, lelab a dit :
Donc :
bonsoir monsieur merci bcp et je veut connaitre l'unité de kv en fin de calcule
comment_215105
Bonsoir @salemkader
rigoureusement, s'agissant de la division d'une charge (en T, kN ou N) par un déplacement(en mètre), on obtient donc une raideur verticale en T/m, ou kN/m ou N/m. Idem pour les raideurs horizontales. Pour les raideurs en rotation on obtient des T/rad, ou kN/rad...
Bien cordialement
