  • Réponses 21
  • Vues 5.4k
  • Mustapha_eng
    Mustapha_eng
    bonjour, si la dalle (en console) est pleine vous aurez tjrs un contre poids pour équilibrer la torsion sur la poutre entre poteaux, statiquement la poutre doit recevoir des charges de l’autre co
  • franckfm
    franckfm
    Bonjour Zied1, C'est vrai que cela peux passer, mais le prix à payer pour la dite poutre est assez élève, vue que vous aurez besoin d'une poutre travaillant à la torsion (poutre de base considéra
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, si cette dalle est isolée ( cas d'un auvent ou autre) le problème est délicat car non seulement la poutre sera sollicitée en torsion mais les poteux subiront aussi des moments importants
comment_156267
ce que j'ai compris la dalle qui repose sur les poutres dans le cas d'un plancher corps creux ce n'est  pas la dalle en porte a faux
la dalle en porte a faux comme le cas d'un plancher en dalle pleine dont les armatures prolongent jusqu'au porte a faux, ou si le cas d'un plancher corps creux la dalle est reposé sur la poutre qui est parallèle a la dalle
ce que j'ai montré dans le dessin ci dessus les deux cas de disposition des poutre principales et secondaires
  • si nous avons le cas 01 ,il n'est pas nécessaire de mettre un contre poids
  • si nous avons le cas 02, il faut prévoir dans le plancher un contre poids
j'ai les plans ci dessous qui montre déférents cas de l'emplacement de la dalle d'équilibre  (contre poids) .votre avis svp
p2l.jpg.130ad322c62518e66d20e67763bb4fe8.jpgP1.jpg.cefbb63473d22eb849fa99cfb7731a5e.jpg
Comment calculer la largeur de la dalle d'équilibre?merci
comment_156274
Il y a 3 heures, OUMNIA CCI a dit :
si la dalle (en console) est pleine vous aurez tjrs un contre poids pour équilibrer la torsion sur la poutre entre poteaux, statiquement la poutre doit recevoir des charges de l’autre coté et mécaniquement comme poutre continu les armatures de chapeaux équilibrent le moment
sinon si la dalle (en console) est poutrelles et hourdis le problème est résolu en parle pas de contre poids, alors que les poutres en porte a faux seront calculées avec le reste comme étant continues
comment_156551
Le 26/05/2022 à 16:17, Mustapha_eng a dit :
Dans le cas d'un contre poids ce dernier doit il équilibrer totalement le poids du balcon (càd le poids de la console = poids du contre poids) ? j'ai vu pas mal d'exemples sur des PFE ou on n'équilibrait que 60% du poids du balcon
Modifié par Cherfi Chakib
comment_156853
Il y a 3 heures, youcefmed a dit :
BNJ j'ai une question quelle est la hauteur min de la cuvette d'ascenseur?
Cuvette d'ascenseur, au pied d'une gaine d'ascenseur, petite fosse contenant des amortisseurs et des éléments du mécanisme d'entraînement.
Hauteur minimale variable en fonction du type d'installation et du fournisseur. C'est ce dernier (fournisseur) qui pourra vous répondre à cette question.
comment_156856
il y a 13 minutes, BELLAMINE a dit :
merci bien mrc je vais contacter le fournisseur
comment_156863
Il y a 9 heures, youcefmed a dit :
Bonjour, la profondeur de la fosse ascenseur est environs 1.50m. À  confirmer , comme dit précédemment par le fabricant (fiche technique).
comment_157162
Le 06/06/2022 à 19:07, KARIMTCA a dit :
svp est ce que vous avez les normes d'ascenseur ?
