comment_155872
J'ai un projet à étudier en R+7 avec SS1, le rapport géotechnique préconise la solution de radier général.
le taux de travail du sol d'assise à l'ELS est de 0.3MPa, la solution du RG me parait sur estimée vu la bonne contrainte du sol (rocheux) et je voudrais bien travailler en GB+semelle isolée.
j'estime la DDC à maximum 400t sous l'appuis le plus chargé.
Merci de m'éclaircir chers confrères.
  • Replies 2
  • Views 818
comment_155875
si vous avez 400 t pour le poteau le plus chargé , avec une contrainte admissible de 0.3 Mpa, la surface de la semelle, sauf erreur de ma part, serait de 13.33m², soit une semelle carrée de l'ordre de 3.5 m de coté.
si l'entre axe des poteaux est de l'ordre de 4.00 m ou moins, il ne restera pas grand chose entre les fouilles et la solution RG serait plus économique et plus facile en réalisation.
OuAllahou A3lam
Edited by FRIDJALI
