comment_155998
Premièrement, Merci pour les efforts que vous faites pour aider tout le monde.
Alors j'ai déménagé en Italie et j'ai eu cette chance de travailler dans un Usine de préfabriqués, l'un des missions qui m'a été assigné c'est la vérification de la mise en tension des torons, est ce que y a un document qui me sera utile pour apprendre plus sur ce sujet.
Sachant que la vérification se fait par mesuré les cable au départ quand ils sont mis en tension a 100 bars et après prendre une deuxième mesure quand ils sont a 302 bars.
La différence entre ces deux mesure je la compares a un tableau que j'ai déjà alors je veux savoir plus sur cette méthode pour me développer un peux plus, soit disant est ce que y a une valeur a ne pas dépasser lors de la mise en tension un rapport entre ces mesure et le tableau que j'ai ect
Merci tout le monde
  • Replies 2
  • Views 2.8k
comment_156128
Le 14/05/2022 à 18:23, takemoto idogawa a dit :
Merci tout le monde
Déformation = différences de longueur mesurées / longueur initiale =epsilon
Selon la courbe contraintes-déformation tu peux connaître la contrainte à chaque étape par conséquent en fonction des mesures
Les calculs de la contrainte nécessaire pour la mise en tension sont ta référence à ne pas dépasser et donc la contrainte à appliquer qui est à constamment mesurer.
C'est simplifié comme explication, j'espère que cela aidera quand même.
WALLAAHOU A3LAM
  • 3 weeks later...
