comment_156045
Bonjour svp comment on fait le choix de type de plancher corps creux et dalle pleine et sur quelle critère ?
Si nous verrons mettre des citernes d'eau sur le plancher terrasse est ce qu'il vaut mieux de choisir la dalle pleine pour mieux supporter les charges ?
  • Vues 1.2k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, Oui, bien sur, mais là, il faut faire un vrai calcul (RDM , MEF) car le conditions d'utilisation de méthodes simples ( Caquot, Forfaitaire) ne sont pas remplies. la portée max d'u
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, les citernes sur la terrasse constituent des charges ponctuelles et de ce fait il est préférable d'opter pour un plancher en dalle pleine. si vous opter pour plancher à corps creux
comment_156047
si vous opter pour plancher à corps creux il faudrait calculer les nervures concernées, par les méthodes appropriées et  en prenant en compte les charges ponctuelles. vous seriez , peut être appelé à donner un plus grande épaisseur à la dalle de compression.
OuAllahou A3lam
comment_156052
Généralement les surfaces qui reçoit une surcharge importante sont en plancher dalle pleine ,est ce qu'on peut faire le calcule par choisir le corps creux et renforcer les poutrelles et la dalle de compression, et c'est quoi la longueur maximale des poutrelles ?merci.
comment_156053
il y a une heure, OUMNIA CCI a dit :
la portée max d'un plancher à corps creux est  fonction de son épaisseur.
en prédimensionnement et pour éviter à avoir à faire des calculs de flèche t la comparer à la flèche admissible on dimensionne en appliquant la règle du 1/22.5. la hauteur du plancher devra donc être supérieure à L/22.5.
à partir der la hauteur trouvée on choisit un type de plancher parmi les planchers normalisés. selon les pays 164, 20 +5 , 25+5.
il est évident que lorsque on trouve une valeur proche par excès d 'un plancher normalisé on jouera sur l'épaisseur de la dalle de compression. exemple si H= 21 cm on prévoira un plancher 16 +5  ( le hourdi préfa aura 16 cm et la dalle 5 cm
OuAllahou A3lam
