comment_156051
Bonjour tout le monde;
svp comment intégrer l'effet de retrait et de gradient thermique dans le calcul de dallage extérieur ?
cette paragraphe n'est pas beaucoup claire dans le dtu13.3
cordialement.
  • Réponses 17
  • Vues 2.5k
  • FRIDJALI
    FRIDJALI
    bonjour, si je ne trompe, le  DTU 13.3 ne concerne pas les dallages extérieurs. en général, les dallages extérieurs sont pourvus de joint, ce qui évite de prendre en considération les effets
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour  Les joints sont conçus pour remédier à l'effet de retrait du béton par contre l'effet de la température par exposition à l'ensoleillement donne des sollicitations de gradient thermique.
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Selon votre message. Distinguez les chaussées en béton : https://www.idrrim.com/ressources/documents/7/7724-Congres-IDRRIM-2012_10.2_Les-chauss.pdf, des dallages avec charges roulan
comment_156054
en général, les dallages extérieurs sont pourvus de joint, ce qui évite de prendre en considération les effets de la température.
OuAllahou A3lam
comment_156058
Les joints sont conçus pour remédier à l'effet de retrait du béton par contre l'effet de la température par exposition à l'ensoleillement donne des sollicitations de gradient thermique. Retrait et gradient thermique sont deux notions tout à fait différentes. Le gradient thermique est dû à la différence de température entre la face exposée et celle non exposée (en dessous) de la dalle. Pour en tenir compte du gradient thermique faut modéliser le panneau du dallage par la méthode des éléments finis.
Modifié par BELLAMINE
  • 2 ans après...
comment_233658
Distinguez les chaussées en béton : https://www.idrrim.com/ressources/documents/7/7724-Congres-IDRRIM-2012_10.2_Les-chauss.pdf, des dallages avec charges roulantes.
Le DTU dallage permet de calculer des dallages recevant des charges roulantes, mais le calcul avec les essieux PL imposeront pratiquement toujours un dallage armé (et donc sans joints sciés).
Doc arche 08 - ARCHE DALLAGE DTU 13.3.pdf
Dallia (robot) n'est pas conforme aux dernières normes.
60t sur 3 essieux c'est plus de la voirie que du dallage, c'est donc un calcul de chaussée.
Avec un module Es=10MPa, une solution dallage selon DTU13.3 sera difficilement justifiable, même en dallage armé (peut être en fibré).
comment_233665
merci monsieur @Tony_Contest
Donc, je peux modéliser mon dallage en une tranche de 25x25 m sans joints sciés, puisque c'est un dallage armé, et j'applique le résultat de Ferraillage sur toutes les parties du dallage qui sont divisées par un joint de dilatation de 25 m ?
comment_233668
il y a une heure, Zied1 a dit :
Oui, vous pouvez.
Pour les dallages extérieur j'ai tendance à aller jusqu'à 50m de long pour les dilatations. Ca dépend un peu de votre exposition. C'est une voie ou une grosse surface de dallage ?
Le DTU dallage impose que les arêtes de JD disposent d'un système anti épaufrure avec un système antipianotage (voir joints alpha par exemple : attention aux charges pouvant être transmises et à l'épaisseur maximale de dallage pour ces systèmes) : https://mgsi.pt/fr/joint-alpha-mgsi/
comment_233670
il y a une heure, Tony_Contest a dit :
Oui, vous pouvez.
=== c'est une grande surface de dallage pour stockage des matériaux.
