comment_156348
Bonjour tous le monde,
J'ai un plan béton armé, que j'ai voulu décortiquer. ce plan a une fondation sur pieux avec semelle en tete et longrines (des grosses longrines de l'ordre de 70x75cm. ce qui attire mon attention particulièrement ce que sous la désignation du poteaux, il est écrit C?/70x70x45h/As=39.88: sous entedu il s'agit le premier terme désigne le numéro de poteau, le deuxième la dimesion de la semelle en tete de poteau, mais je bute sur la signification du troixième terme As
De meme pour les longrines il est écrit LG?/60x70ht/Ai=39.88, je butte ici aussi sur la signification de Ai
Est ce que quelqu'un pourra m'expliquer les significations de ces As et Ai et pourquoi on a des grosses longrines, alors que les poteaux sont directement posés sur les pieux, puisque au début j'ai pensé qu'il sont des semelles filantes sous poteaux (poutre sur sol élastique), mais il n'en est pas.
Merci de votre retour, et je joint ici un extrait du plan
Extrait plan coffrage fondation.pdf
  • Vues 755
  • canartik
    canartik
    Bonjour, Ai et As c'est arase inférieure et supérieure. Les longrines elles portent des poteaux et des murs du niveau supérieur ainsi que le plancher.
comment_156351
il y a 2 minutes, canartik a dit :
Merci pour la réponse oui effectivement c'est l'arase inf et sup, mais je vois que les poteax sont directement appyés sur les semelles de tete de pieux qui sont à leurs tour posé sur les pieux. je ne vois aucun poteau ou voile qui est posé sur les longrines.
vraiment je ne comprend pas l'utilité de ces longrines...
