comment_156688
Bonjour tous le monde,
Dans une structure d'un bâtiment dont les planchers sont tous en dalle pleine d'une épaisseur de 17 cm (le bâtiment est déjà réalisé il y'a plus d'une année), et maintenant le client (le propriétaire) vient nous demandé un avis technique si il est possible de prévoir des obturations de (4x1 m^2) dans tous les planchers, et ceci pour permettre le passage des conduits de désenfumage qu'ils n'étaient pas prévus .
Donc je vous demande si cela est possible, et comment procéder à la démolition du béton, merci de me répondre
  • Réponses 4
  • Vues 948
  • KARIMTCA
    KARIMTCA
    Bonjour, Si les poutres ont été calculées sans table de compression , je pense qu'il ny a pas de problèmes vue qu'on a 2 poutres de chaque côté. (sinon il faut d'abords vérifier cela). Il est pré
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonjour  Créer ces gaines revient à décharger les poutres par rapport à la situation initiale. Donc pas de pb. Pour le découpage faut scier la dalle par morceaux de part et d'autre. Cdlt
  • BELLAMINE
    BELLAMINE
    Bonsoir  Le panneau de la dalle à découper ne fait qu'un mètre de largeur. Le fait de découper le moment de continuité de la dalle sera réduit à zéro. Mais étant donné que le feraillage de la dal
comment_156696
Si les poutres ont été calculées sans table de compression , je pense qu'il ny a pas de problèmes vue qu'on a 2 poutres de chaque côté. (sinon il faut d'abords vérifier cela). Il est préférable de casser un peu plus que 4m pour créer une poutre de bord pour la dalle. Pour la démolition, il faut poser la question à un entrepreneur ayant de l'expérience dans les démolitions et ayant le matériel adéquat.
comment_156703
Cdlt
comment_156801
Le 02/06/2022 à 22:39, BELLAMINE a dit :
Cdlt
Merci beaucoup monsieur BELLAMINE, j'éspère que vous allez bien,
Donc ça ne représente aucun problème pour la stabilité de la structure
comment_156828
Il y a 12 heures, USTHB2013 a dit :
Bonsoir
Le panneau de la dalle à découper ne fait qu'un mètre de largeur. Le fait de découper le moment de continuité de la dalle sera réduit à zéro. Mais étant donné que le feraillage de la dalle est uniformément répartie et calculer sur la base du point (x,y) le plus sollicité et de la faible largeur du panneau à découper cela n'entraînera pas je pense une redistribution significative des contraintes après découpage. Et de toute les façons si vous voulez faire une vérification des contraintes après le découpage faut passer par le calcul des moments résistants cad en tenant compte de la présence des armatures de la dalle...
Cdlt
Modifié par BELLAMINE
