comment_156761
Je recherche des explications sur la génération du vent eurocode sur une toiture isolée monopente pour poser des panneaux photovoltaïques. Je suis un peu perdu entre les types de coefficient, lesquels utiliser pour calculer les pannes et les portiques de l'ouvrage métallique. Auriez vous un fichier excel ou des exemples de détermination du vent sur ce type d'ouvrage ainsi qu'un détail de la éthode svp .. bien cordialement
  • Réponses 5
  • Vues 2.5k
  • Ouesray
    Ouesray
    Bonjour LEO10 Pour ce qui est des toitures isolées, tu dois pas t'en faire pour la structure au départ. Considere que ta toiture en PV est un seul bloc definit par ses dimensions, hauteur et angl
  • Ouesray
    Ouesray
    Rebonjour, Malheureusement je n'ai pas d'exemple calculé mais à mon avis, la confusion qui peut se creer autour de ce sujet entre Cp et Cf, c'est que l'un donne une excentricité de la force ma
comment_156886
Bonjour LEO10
Pour ce qui est des toitures isolées, tu dois pas t'en faire pour la structure au départ. Considere que ta toiture en PV est un seul bloc definit par ses dimensions, hauteur et angle.
Tu dois determiner les parametres du site. genre categorie de terrain, zone du vent, orographie, s'il y a des grandes structures avoisinantes, durée de vie de l'ouvrage, la classe de consequence, blocage sous le toit...
Une fois t'as tous les parametres, tu determine :
-les efforts permanentes (poids panneaux + poids des rails supprot des panneaux + visserie et accessoirs + cables)
- Les charges d'exploitations (generalement on mets 20kg/m² comme minimum, mais sachant que personne ne devra marcher dessus, tu peux prendre moins ou carement 0)
-Les charges de la neige (s'il y a pas de neige accidentelle ou effet de bord, prend Sk directement, ou tu peux calculer) selon l eurocode 1.3
-Les charges de vent (Chargement et soulevement) selon l eurocode 1.4
tu les mets dans un tableau et tu fais les combinaisons de charge manuellement, ça doit etre facile pour les toitures isolées, y a pas trop de cas. Ou bien tu mets tes charges dans le logiciels avec lequel tu fais les calculs, genre robot ou scia... et lui il s en charge...
et puis pour la strucutre, tu determine les sections des profils selon les contraintes...
Je peux te conseiller  ce lien https://eurocodeapplied.com/design/en1991/wind-pressure-monopitch-canopy-roof
Si t'as besoin de plus de detail ou comment determiner des coefficients... Fais signe
Si tu partages des drafts je peux t'accompagner.
comment_156891
il y a 3 minutes, Ouesray a dit :
Bonjour LEO10
Bonjour OUesray,
Merci pour toutes ces informations. Ma couverture est une ombrière à toiture monopente qui doit supporter des panneaux photovoltaiques environ 20 Kg/m² posés directement sur des pannes métalliques. L'inclinaison de la couverture est de 15 ° et la longueur suivant la pente 15.60 m. Hauteur sur point haut couverture 7.94 m et point bas 3.90 m. Le portique est formé d'une traverse inclinée avec 1 poteau central au milieu des 15.60 m. Poteaux encastrés. Mon souci n'est pas de savoir comment calculer la structure ni la valeur de la pression Qp(Z) du vent mais porte uniquement sur l'application des coefficients de vent. Je ne comprend pas s'il faut utiliser les coefficients Cf ou alors les coefficients Cp,net. Je crois qu'il faut aussi vérifier le cas avec vent montant et aussi le cas descendant...
J'aurais aimé avoir un exemple de toiture monopente avec explications détaillées si possible. Merci pour votre dévouement. Cordialement !
comment_156893
Rebonjour,
Malheureusement je n'ai pas d'exemple calculé mais à mon avis, la confusion qui peut se creer autour de ce sujet entre Cp et Cf, c'est que l'un donne une excentricité de la force mais pas l'autre et puis le coefficient CsCd est utilisé pour l'un mais pas pour l'autre
Un specialiste des eurocodes devrait répondre à cette interrogation.
D'apres ce que je comprends, tu dois faire l'etude détaillée et non pas chercher l'effet global du vent.
Dans ce cas j'utiliserai le Cp,net et je determinerai le vent par zone, montant et descendant.sur la traverse pour la dimensionner.
Puis j'utilisera le Cf pour avoir l'excentricité qui va m'aider à dimensionner la colonne centrale à la flexion.
(c'est mon raisonnement,pas forcement correct)
comment_156981
Le 07/06/2022 à 11:24, Ouesray a dit :
Rebonjour,
Merci pour ces renseignements. Finalement le document ci-joint simplifie la méthode décrite dans l'eurocode vent, cela tient compte des deux, voir le document page 21.
https://www.bncm.fr/public/uploads/2020/04/CNC2M-N0380-REC-EC1-CM-Application-NF-EN-1991-1-4-Juillet-2017.pdf
