✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Besoin d'explication du Prix Prix 6.306 B
Merci d'avance
Prix 6.306 B P.V. trépannage pieux forés Ø 3 000 mm
Ce prix vient en plus-value aux prix 6.303 B pour l'emploi soit d'un trépan soit d'un carottier ou réalisation de préforages lorsque cette nécessité a été reconnue préalablement par le Maître d'Œuvre.
Il s'applique au mètre linéaire de pieu effectivement trépané, carotté ou préforé, quels que soient le type de matériel à utiliser, le nombre de passes soit de trépan soit de carottier ou le nombre et les caractéristiques de préforages nécessaires à l'obtention de l'ancrage demandé.
Prix 6.303 B Pieux forés de diamètre 3 000 mm
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la confection des pieux forés de 3000 mm de diamètre nominal.
Il comprend notamment :
- les sujétions de démarrage de forage, d’amenée, de stockage provisoire, de raboutage éventuel, d'extraction, et d'évacuation des tubes de travail ;
- le fonçage ou le battage du tube de travail, quels que soient le phasage et l'alternance entre les opérations de fonçage du tube et de forage du pieu ;
- le forage des pieux quelle que soit la profondeur de forage et la nature des terrains rencontrés, et l'évacuation des matériaux extraits à la décharge par des camions à bennes étanches ;
- le curage du fond de forage ;
- toutes les sujétions de contrôle de la qualité du forage et de sa profondeur ;
- le soutènement de la paroi de forage (tubage provisoire et bentonite) ;
- la fourniture et la mise en œuvre du béton B25 de pieux tel qu'il est défini aux spécifications techniques y compris toutes les dépenses nécessaires pour garantir le niveau de prévention, fixé à B, du phénomène d'alcali-réaction ;
- les surconsommations liées entre autre aux forages, aux surlongueurs pour recépages, etc... ;
- les sujétions liées à l'emploi d'un tube plongeur ;
- le nettoyage des plates-formes après chaque bétonnage ;
- la fourniture, la pose et la fixation au ferraillage des tubes d'auscultations soniques dont le nombre et le diamètre sont indiqués sur les plans ;
- les surlongueurs des tubes d'auscultation au-dessus du pieu non recépé et sur la hauteur du recépage ;
- le raccordement des tubes d'auscultation au moyen de manchons filetés et leur obturation aux extrémités (bouchon plastique étanche en pied et bouchon métallique vissé en tête) ;
- le remplissage en eau des tubes avant auscultation sonique et leur remplissage au coulis de ciment une fois les auscultations et carottages terminés ;
- l'auscultation sonique de tous les pieux ;
- le carottage du béton avec mesure des paramètres et/ou son injection au coulis de ciment, y compris toutes les fournitures et matériels nécessaires, en cas d'anomalie décelée lors du contrôle sonique ou du carottage de la pointe ;
- l'entretien et le balisage de la plate-forme de travail ;
- les sujétions d'accès pour réaliser l'ensemble des opérations.
Conventionnellement la longueur rémunérée est celle réellement intégrée à la structure finale de l'ouvrage, elle est donc calculée à partir de la sous face de la semelle.
