comment_157601
Salut la famille j'ai besoin d'aide avec le module arch ossature je voudrais savoir comment ajouter un plancher à corps creux au niveau du catalogue des matériaux.
MERCI D'AVANCE.
  • Vues 1.2k
comment_168505
Salut,
tu dois aller dans l'onglet Hypothèse/Matériaux/catalogue, choisi un matériaux au hasard tu clique sur ajouter : met module d'élasticité:10 000mpa et angle 40 degrès (c'est 2valeurs ne changent pas selon des planchers) ce qui changera c'est la densité  selon l'épaisseur ho que tu a, par ex si ta 12+4 la densité sera différente de celle de 16+4.
Ex: si ta un plancher 12+4(ho=16cm) et le poids ce plancher= 265 dan/m2 donc densité= 265/0.16=1656.25.
Pour le poids 12+4:265 dan/m2 , 16+4: 285 dan/m2 , 20+5: 300dan/m2
En résumé sur arche ossature, la création des plancher à corps creux différent selon leur densité.
Modifié par hassane Adamou
  • 1 mois après...
comment_175087
Le 18/10/2022 à 13:32, hassane Adamou a dit :
Salut,
Merci beaucoup
